Емкостной датчик работает от объекта, и ему не важно что это за объект. В данном случае это полиэтиленовая банка толщиной 10мм. Что за ней - датчику уже без разницы.
Поплавковый надо ставить внутрь банки, следовательно датчик должен быть сертифицирован на работу с ГСМ.
Можно поставить банку на тензодатчики (метод взвешивания, проще говоря весы), но это будет довольно дорогое решение.
Есть еще обучаемые ультразвуковые датчики с аналоговым или цифровым выходом (не Овен), работающие по принципу сонара. Обучение заключается в показывании датчику пустой и полной банки, выходной сигнал показывает процент наполнения. Ставятся на банку сверху, и смотрят вниз на среду (солярку в данном случае). Но сквозь банку тоже не работают.
Ответить с цитированием
