Страница 269 из 883 ПерваяПервая ... 169219259267268269270271279319369769 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,681 по 2,690 из 8829
  1. #2681
    13,944
    Цитата Сообщение от MechMan Посмотреть сообщение
    Евгений, невидимый ввод отлично работает, спасибо!
    Видимо вопрос правильнее было помещать в визуализацию...
    При наложении элементов друг на друга, фокус ввода всегда на верхнем элементе, на нижний событие уже не попадет?
    Да, именно так.
  2. #2682
    Есть ФБ CRC_GEN у которого вход именно POINTER TO ARRAY[0..32000] OF BYTE. Как реализовать заполнение POINTER TO ARRAY[0..32000] OF BYTE - передачу в него данных;
    Пробовал:ar:"arr: ARRAY[1..7]OF BYTE :=[0,1,0,0,1,23,1]; "-но жалуется что формат не тот.
    А такой вариант: "arr: POINTER TO ARRAY[1..7] OF BYTE :=[0,1,0,0,1,23,1];" - недопустимая инициализация массива, как быть? Спасибо за ответ!
  3. #2683
  4. #2684
    Спасибо большое.
    Еще вопрос: а как быть с порождающим полиномом 0x04C11DB7. Т.е. значение нужно представить в формате DWORD.
    Пробовал так: polinom: DWORD:=32#04C11DB7;
    polinom: DWORD:='04C11DB7';
    но никак не получается...
  5. #2685
  6. #2686
    13,944
    Цитата Сообщение от nub Посмотреть сообщение
    хм, да так работает... - но как быть с 32-х разрядным значением?
    Что вы называете "32-х разрядным значением"?
    16# - указание на запись в 16-ричной системе счисления, записи 32# в CODESYS в принципе не существует.
  7. #2687
    Евгений, добрый день. Подключаю панель вайнтек к плк210. Для настройки обмена используется символьная конфигурация. Файл описания устройства должен выложиться в папку проекта. Не могу понять, в какой момент это происходит. Чаще всего файл размером 1кб и без описания экспортируемых переменных. В какой последовательности выполняются эти операции? Компиляция, очистка, загрузка в контроллер?
    Навострился полная очистка, компиляция, логин с полной загрузкой. Но видимо где-то косячу
  8. #2688
    13,944
    После установки галочек в символьной конфигурации надо выполнить команду Компиляция - Генерировать код.
    После этого создается нужный .xml.
    Вообще, с Weintek проще через OPC UA настраивать обмен - тогда никакие файлы не нужны.
  9. #2689
    Подскажите пожалуйста, как ожно от ПЛК передавать команды цифровому вольтметру. Речь идет про систему команд SCPI
  10. #2690
    13,944
    Это можно сделать с помощью библиотеки OwenCommunication.
    Блок UNM_SerialRequest позволяет отправить произвольные данные - вам нужно будет только формировать в коде нужные команды и разбирать ответы.
    https://youtu.be/uH3hnXmc0fw
    Ответов: 4193
    Последнее сообщение: 26.06.2026, 14:56
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
