Страница 177 из 455 ПерваяПервая ... 77127167175176177178179187227277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,761 по 1,770 из 4549
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1761
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Не понятно какие-такие циклические связи в макросе делают макрос желтым. Замена желтой линии в макросе на линию с задержкой проблему не решает.
    У вас из-за желтых линий что-то не так функционирует?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1762
    Это другой вопрос. А мой изначальный вопрос - почему макрос желтый и как это поправить.
  3. #1763
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Если хоть одна циклическая связь будет присутствовать в макросе он будет жёлтым . Я их всегда заменяю на линию задержки . Меня это тоже раздражает .
  4. #1764
    Час от часа не легче. Вы мой первый пост на эту тему внимательно посмотрите и прочтите.
  5. #1765
    9,463
    Можно и переменную сделать энергонезависимой, если эта память не занята, тоже поможет желтизну побороть!
    И, ранее неоднократно приходилось в этом макросе это делать, как бы всё пропадало, в смысле желтизна, выложите проект с этим макросом, поправлю Вам без проблем!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.09.2020 в 14:31.
  6. #1766
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Вот смотрите 2020-09-21_14-25-30.jpg вот в макросе 2020-09-21_14-26-58.jpg У вас присутствует одна желтая линия .
  7. #1767
    Затрудняюсь ответить, у меня тут https://youtu.be/pB37ALpPYnE?list=PL...B-CXsKH-&t=107 все исправляется.
  8. #1768
    А это помогло. Благодарю. Линия задержки тоже помогает. Оказывается надо еще проект после этого сохранить.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 21.09.2020 в 14:40.
  9. #1769
    23.05.2011
    Новосибирск
    375
    У меня задача: при превышении заданного параметра, перейти на экран сообщения. Это сделал, но там должно быть квитирование с возвратом на предыдущий экран.
    Не могу сообразить, как переменную BOOL при изменении с экрана с 0 на 1, автоматически после квитирования вернуть переменную в 0.
    Может кто то делал?
  10. #1770
    Может кто то делал?
    Посмотрите тут: http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...10-X.4X.4X.owl, а вообще нужно смотреть как у Вас реализовано, может достаточно переднего или заднего детектора фронта.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
