Страница 268 из 875 ПерваяПервая ... 168218258266267268269270278318368768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,680 из 8747
  1. #2671
    Я связывал многократно. Проблема одна - по RS485 он не работает с некоторыми контроллерами, а по RS232 все хорошо.
  2. #2672
    А с ПЛК210 будет он работать?
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
  3. #2673
    По rs232 точно будет. По rs485 не знаю.
  4. #2674
    Уважаемые специалисты, ткните носом. Codesys 3.5 управление вент. установкой. Включение и выключение по одному и тому же регистру modbus. Как сделать переключение вкл-выкл в визуализации через клавишный выключатель, при этом при старте контроллера читать актуальное состояние. С обычной кнопкой проблем особых нет. Статус и включение можно разделить. А через клавишный выключатель не получается.
    Последний раз редактировалось MechMan; 14.09.2020 в 16:17.
  5. #2675
    13,808
    Покажите, что вы делаете и что именно не получается.
  6. #2676
    Да не то что бы не получается, я в принципе не понимаю как это сделать.
    Создано 2 канала.
    В программе есть переменная.
    Vent_Room1_On_Status: BOOLEAN;
    Хотелось бы выполнить задачи:
    1. Считать состояние установки при старте контролера (и делать это постоянно).
    2. В визуализации используя клавишный выключатель реализовать передачу команды на включение установки и соответственно чтобы его положение изменилось на "Включено"
    3. При выключении установки с ее пульта изменить состояние в визуализации на выключено.
    С обычной кнопкой это получается без проблем, там событий много обрабатывается. А у клавишного выключателя только привязка к одной переключаемой переменной.
  7. #2677
    13,808
    Если с обычной кнопкой все получается - то поверх клавишного выключателя расположите элемент Невидимый ввод (из группы Стандартные элементы управления).
    На него повесьте все события, а выключатель будет использоваться только для индикации состояния переменной.
  8. #2678
    Спасибо огромное!
    Еще вопрос. Поправьте если я не прав.
    При использовании тригерной переменной для канала modbus, ее необходимо вернуть в значение false Это можно сделать с помощью блока типа TON. Какая должна быть задержка? Не менее длины цикла основной программы?
  9. #2679
    13,808
    Спасибо огромное!
    Если работа с триггерной переменной производится в задаче цикла шины (см. здесь п. 4) - то достаточно сгенерировать единичный импульс через R_TRIG.
    Универсальный вариант, который позволяет не зависеть от особенностей работы драйверов и настроек проекта - это циклически читать значение, которое записывается по триггеру.
    Если считанное значение равно заданному, то триггер точно можно сбросить.
  10. #2680
    Евгений, невидимый ввод отлично работает, спасибо!
    Видимо вопрос правильнее было помещать в визуализацию...
    При наложении элементов друг на друга, фокус ввода всегда на верхнем элементе, на нижний событие уже не попадет?
    Ответов: 4156
    Последнее сообщение: 18.03.2026, 15:39
    Ответов: 863
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
