Страница 51 из 87 ПерваяПервая ... 41495051525361 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #501
    Цитата Сообщение от JohnChaban Посмотреть сообщение
    проект создавать Mudbus RTU-Slave или Mudbus-RTU-Master?
    Если у панели несколько экранов и она связана только с одним источником, то быстрее работает когда панель Мастер. Если у панели всего 1 экран индикации - всё равно. Если панель-мастер работает более чем с одним слейвом - плохо по надежности, ибо потеря связи с любым слейвом вводит её в ступор полностью.
  2. #502
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    Давно не работал с ИП320, а сегодня смотрю, последняя версия конфигуратора (9.5.3) в семь раз "тяжелее" предыдущей (8n) А интерфейс, на первый взгляд, тот же. Историю версий найти не смог, можно ли объяснить на словах - или дать ссылку - что появилось нового?
  3. #503
    13,997
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27686
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post299107
    Вес, на самом деле, изменился не так сильно - после установки старая версия занимала на диске 9 Мб, новая - 12.
    Что-то изменили в настройках сжатия в инсталляторе, видимо.
  4. #504
  5. #505
    Всем добрый вечер!
    Прошу помощи. Подключаю панель оператора ОВЕН ИП320 к ПК (ноутбуку Win7 64bit) через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов AC4. Установил драйвера, в конфигураторе панели создал проект и настроил COM-порт. Нажимаю загрузить проект - панель переходит в режим "DOWNLOAD 0%", ждет несколько секунд и: на экране панели та же надпись и остается, а конфигуратор на ПК выдает "Пожалуйста, проверьте подключение кабеля и повторите загрузку".
    Согласующие резисторы на преобразователе АС4 переключал в разные комбинации, длина кабеля 0,1м (витая пара с интернет кабеля). Конфигуратор версии 9.5.3. Панель приобрели несколько дней назад новую.
    Спасибо!
  6. #506
    13,997
    Цитата Сообщение от denkrauss Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер!
    Спасибо!
    Проекты загружаются только по RS-232.
    Вам нужен конвертер RS-232/USB и нуль-модемный кабель.
  7. #507
    Спасибо, видимо запутался я, и приобрел АС4(((
    А у ОВЕН такие переходники существуют в продаже, а то что то полистал и не нашел?..
    А есть возможность воспользоваться кабелем КС4 и старым ПК с портом RS232?
  8. #508
    13,997
    К сожалению, нет.
    Да, такой вариант подойдет.
  9. #509
    Да, такой вариант подойдет.[/QUOTE]
    Подскажите, пожалуйста, в описании на материнскую плату указано, что в наличии на задней панели ввода/вывода - 1 x Serial port (COM1). DB9M (вилка то есть)
    Через такой порт и кабель КС4 возможно загрузить проект в ИП320?
    Последний раз редактировалось denkrauss; 19.09.2020 в 20:05.
  10. #510
    Ответов: 4202
    Последнее сообщение: Сегодня, 14:16
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
