Цитата Сообщение от Sergey_Lyskov Посмотреть сообщение
1. Два ТРМ500 не вариант ?
И еще:
Если в будушем возникнет потребность с панели оператора СПК1хх
температуру указывать
2. можно будет управлять удаленно(с СПК1хх) на ТРМ500 или ПР200 - выставлять уставку...по температуре?
Но СПК1хх не проходит по темп.эксплуатации...
3. еще может понадобится поставить датчик давления дополнительно - выставлять уставку давления = отключать насос о превышению
- есть ли у овена такой контроллер с панелью управления (кнопки надо как на клавиатуре ПК) в котором можно все это реализовать???
Мне кажется ПР200 хватит на все ваши хотелки, можно даже сделать чтобы через Овенское облако, со смартфона уставки менять!
