Показано с 1 по 10 из 4179
    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    А эти реакции где указываются?
    Там где от сигнала зависит результат технологических функций программы (сигнализация, защиты, регулирование и т.п.). Если их нет и система только информационная, то достаточно предупредительных сигналов о потере связи, в разветвленной сети - с указанием с кем именно.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Здравствуйте!
    Нужно создать что-то типа журнала событий, по взведению бита в журнал пишется время и номер события. Историческая таблица вроде похожа, но там присутствует квитирование, а оно мне ну совсем не нужно. Можно бы и наплевать, но вся таблица получается кликабельна и висит выделенная строка. Ну и лишние байты для хранения времени квитирования..
    Неужели по другому никак?
    13,864
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Cтолбец времени квитирования можно убрать - задайте ему ширину 0 и удалите заголовок.
    А чтобы запретить выделение - наложите на таблицу функциональную кнопку с установленной галочкой Скрыть кнопку.
    Тогда всегда будет выделена только первая строка, клики отрабатывать не будут.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Это сделал, но периодически при работе с окном свойств таблицы вылетает сообщение "задайте шрифт". Кмк потому, что убран заголовок.
    А почему нет выбора шрифтов для времени и сообщений? Или я не вижу?
    И до кучи, - при первом событии заполняются все верхние строки таблицы (событие 1, но время - нули), от этого не избавиться?
    13,864
    Сообщение про шрифт вылетает, если снять галочку Показывать год.
    На шрифт времени и сообщений влияет Файл/Настройки проекта/Шрифт.
    Если время в нулях - вероятно, память таблицы использует кто-то еще. Или дело тоже в галочке про год - лучше ее вернуть.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Дело оказалось тоже в галочке про год.
    Про шрифт - шрифт сообщений изменился согласно /Настройки проекта/Шрифт
    А шрифт для времени - нет. Использую Arail полужирный.
    Но в целом уже более-менее, спасибо.
    13,864
    Да, посмотрел - там есть нюанс.
    Шрифт времени цепляется из настроек таблицы - он совпадает со шрифтом столбца 1.
    Надо поставить там нужный вам шрифт, а потом вернуть его обратно на стандартный - тогда заголовок и время будут отображаться разными шрифтами.
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Дошло, что Вы имели в виду.) Не смогли бы Вы подсказать, как это реализовать при варианте СП-слейв, а ПРка - мастер?
    Ответов: 30
