Страница 797 из 1187 ПерваяПервая ... 297697747787795796797798799807847897 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,961 по 7,970 из 11867
  1. #7961
    Цитата Сообщение от Danilkhikhlukh Посмотреть сообщение
    День добрый!
    ПЛК 110 подключается с модулем ввода MB 210 по сети Ethernet
    Подскажите, как сделать, чтобы при пропадание связи (между ПЛК и модулем) срабатывала определенная логика? Как проверять пропадания связи?
    163 страница руководства программирования плк110\160
    Вложение 50741
  2. #7962
    Вложение 50741
    Пожалуйста,подскажите что дальше с этим делать? Уже третий день книги, форум, гугл...
  3. #7963
    ЕСЛИ LastError != 0 ТОГДА
    АварияВсеПропало := ИСТИНА;
    ИНАЧЕ
    АварияВсеПропало := ЛОЖЬ;
    КОНЕЦ_ЕСЛИ
  4. #7964
    ИНАЧЕ
    КОНЕЦ_ЕСЛИ
    Спасибо, большое!
  5. #7965
    Здравствуйте, есть вопрос по поводу работы входов на ПЛК110-24.60.Р-М , при подаче напряжения -24В на вход контроллер не реагирует на это, нету индикации и подтверждения сигнала в codesys .
  6. #7966
    Проблема решена. Причина банальна. Отсутствие контакта на нуле.
    Невнимательность.
  7. #7967
    Спасибо. Займусь.
  8. #7968
    Вложение 50803 Здравствуйте, мне нужно пинговать устройство в сети. Нашел библиотеку OwenLibPing.lib на сайте Овен. Не получается ввести данные, Вложение 50804 не знаю как вбить пингуемый адрес?
  9. #7969
    13,805
    Адрес задается в HEX:
    192.168.39.2 = 16#C0A82702
    (192 = 0xC0, 168 = 0xA8, 39 = 0x27, 2 =0x02)
    Рекомендую также ознакомиться с примером использования библиотеки - в него входит функция конвертации IP из строкового вида в DWORD:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa...xx/21_Ping.zip
  10. #7970
    Что означают эти синие стрелочки с в кодесис Вложение 50825
