Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 2ТРМ1 в режиме охлаждения-нагрев
    По умолчанию 2ТРМ1 в режиме охлаждения-нагрев
    Здравствуйте! Помогите подобрать измеритель регулятор. Есть технологический процесс: Осаждения газа в колбе. Колба закреплена в двух пластинах, нижняя пластина охлаждается от комнатной температуры 20 до -32 градусов. Охлаждение осуществляется прокачкой азота через эту пластину, само управление осуществляется закрытие и открытие криогенного электромагнитного клапана.После достижения заданной температуры охлаждение отключается и наступает нагрев. Нагрев второй пластины осуществляется двумя нагревателями по 400 Вт от комнатной температуры до 300. После нагрева до 300, происходит выдержка 10 минут этой температуре и нагрев отключается. У меня в наличии есть 2ТРМ1 исполнение РР, у меня вопрос справится ли она с этой задачей?? а именно мне нужно два независимых канала, но один из каналов должен управлять работой другого. А именно после достижение -32 клапан должен перекрытся и должен начаться нагрев. Возможн ли в 2трм1 такой режим работы??? или необходимо дополнительное устройство которое будет управлять включением и выключение каналов???? и второй вопрос есть ли в 2трм1 режим таймера чтобы заданная температура 300 выдерживалась 10 минут а потом выключала нагрев или тоже необходимо внешнее устройство???
    нет там подобного, другой регулятор смотрите, вроде трм 151 так может...
    9,829
    Я бы предпочёл ПР200 + ТТР, имеются модификации с 2-я аналоговыми выходами и с транзисторными выходами, которые можно использовать если требуется ПИД-регуляторы(точное выполнение графика изменения температуры)!
    да не плохо, только либо датчики с выходом 4...20мА, либо модуль прм надо....
    9,829
    В качестве датчиков температуры предпочёл бы ТС(термосопротивление) с нормирующим преобразователем, хотя можно и непосредственно к ПР подключить, но погрешность измерения вырастет! Если нужна и яркая индикация(отображение) можно одним ударом двух зайцев убить - применить ТРМ200 и по сети считывать значения параметра регулирования и любые датчики можно применить, короче с двумя зайцами погорячился, на самом деле как минимум 3-4 зайца убиваются, так как к ТРМ можно 2 датчика подключить и отображать одновременно показания двух датчиков! Второй сетевой интерфейс ПР отдать скаде, например Мастерскаде, на компьютере гораздо удобнее контролировать ход процесса и назначать(составлять) график изменения температуры!
    Спасибо большое!!! На счет датчиков: Термопары уже есть в наличии и буду их использовать. Погрешность измерения у меня +- 1 градус. Вариант с подключением компьютера не рассматриваю так как это стационарно стоящая установка, там место рядом нет да и смысла я не вижу.... Алгоритм очень простой. Охлаждение одного канала-выключение,включение нагрева потом выдержка 10 мин и выключение второго канала. ТРМ200 это может делать без управления с компьютера?????
    9,829
    ТРМ200 ничего не регулирует, только может температуру показывать и можно по сети RS485 её считывать другим прибором(мастером сети)!
    Погрешность измерения термопар может достигать 10 °С, короче, сильно сомневаюсь в ваших данных, где Вы их берёте? Добавьте сюда погрешность регулирования, с какой точность вам нужно поддерживать температуру?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.08.2020 в 08:36.
    Да вы правы! с погрешностью я "загнул", в данный момент в этом установке которую я переделываю стоят ТП-А-0188-05, ХА. Их устраивает, такие же и буду ставить. Вот подбираю измеритель-регулятор в замен старого...
  1. ПИ регулятор для охлаждения
    от gkpluh в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.06.2020, 18:43
  2. Режим охлаждения в ТРМ148 есть?
    от Виталий Н-ск в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 22:35
  3. Вентилятор охлаждения в ПЧВ3
    от KoT'86 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 11:24
  4. Работа вентиляторов охлаждения
    от Sherlock в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 20:56
  5. определение скорости охлаждения
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 11:47
