Показано с 1 по 7 из 7
Тема: питание СП270
  1. #3
    Lightbulb Начальный ток включения СП270
    Здравствуйте.
    Выкладываю график пускового тока по времени для панели сп270.
    Отсюда видно:
    Что первые 25мс, ток больше 1,5А , что соответствует потребляемой мощности в 36Вт. (в пике до 90Вт).
    В установившемся режиме работы СП270 потребляет около 5Вт.
    Поэтому: Для панели необходимо использовать блок питания, не ниже: ОВЕН БП30Б-Д3-24, который допускает такую кратковременную перегрузку.
    • Тип файла: jpg cp270.jpg (902.7 Кб, Просмотров: 78)
    Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 26.01.2010 в 17:07.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru
