Здравствуйте коллеги!
Кто-нибудь сталкивался с проблемой присваивания значений массиву в программе ST?
Мой путь: создал структуру, на ее основе создал массив. Это динамический массив в который загоняется результат SQL запроса. После этого значение передается в промежуточный параметр в узле с той же структурой (хз зачем, но ТП сказала что без этого не работает) В объекте созданы параметры с той же структурой. В ST программе пытаюсь присвоить результат SQL-запроса другому массиву с минимальной обработкой и ничего не получается. Не присваивается даже если использовать банальное ArrName[1].TimePgAP := "00:00:00". То есть в параметры на входе программы значения поступают, а обработать или присвоить другой переменной на выходе программы не получается (обычной переменной присвоить значение удается, а именно этому массиву нет). Во всех этих переменных используется единая структура массива.
