Здравствуйте.
Не могу в Windows 10 соединиться с СПК105.
Вместо сетевого адаптера "Owen SPK" соединение распознаётся как COM порт.
Что делать?
Есть среда 3.5, установленная стандартно, в ней сделал проект. Сейчас установил среду на другом компе, открываю проект - а там куча ошибок, библиотек нет типа, зашел в плейсхолдеры, там все установил. Менеджер библиотек больше не ругается, но ругается на устройство PCL210, ошибка "устройство не установлено в систему", при этом если на устройство нажать правой кнопкой и выбрать "загрузить недостающее описание устройства", то пишет "файл не найден".
Вопроса два:
1. Что сделать, чтоб проект заработал?
2. Почему при аналогично установленной среде нельзя тупо открыть проект и запустить, без плясок с бубном?
Попробуйте сохранять архив проекта со всеми библиотеками и таргетами. Открывая такой файл Вам предложит обновить все настройки, просто согласитесь.
Без бубна - мы не танцуем....
+79104444236
С уважением,
Лапшин Вячеслав
А таргеты ставил на новой среде-то?
Подскажите пожалуйста, как в CS3.5 реализовать что то подобное как в OWL "Линия задержки на один цикл"
Суть вопроса:
Сравнение переменной в текущем и предыдущем цикле, если переменная изменилась, то выход истина на один цикл.
Последний раз редактировалось Ctakah133; 29.07.2020 в 14:46.
Добрый день. Спасибо за предыдущий ответ, очень помог.
Подскажите ещё пожалуйста, есть ли в CS3.5 аналоги ФБ из OWL: SelChF и SelChB ???
Здравствуйте.
Посоветуйте как привязать программу к СПК1хх, чтоб ее нельзя было перенести на другой контроллер никаким способом?
Можно ее привязать к заводскому номеру СПК?
Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...
