Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Режим исполнения.
    По умолчанию Режим исполнения.
    Здравствуйте. Подкажите пожалуйста, как убрать окно проекта при запуске .vav файла. Т.е. чтобы открывалась только стартовая мнемосхема? Спасибо!
    Вы назначили стартовую мнемосхему стартовой?
    Если она в режиме документ, то среда разработки будет не видна.
    Назначил стартовой. Сделал ее документом. Все работает. Только не пойму как теперь настроить, чтобы документ был по центру и т.д.
    Открывается в левом верхнем углу. Как сделать по центру, подскажите?
    В режиме документ, окно отображается в среде разработки MasterSCADA. Окно находится в левом верхнем углу.
    Обычно его делают под размер монитора.
    Вы хотите сделать маленькое плавающее окно?
    Да. Маленькое окно и чтобы окна проекта на фоне не было видно.
    Так укажите размер документа в размер монитора (или меньше на высоту панели иконок) и разместите элементы в центре документа.
    Спасибо! Еще вопрос, чтобы не создавать тему. Сделал команду дискретную, на вкладке действие тип- системное, завершение сеанса (это для смены пользователя). Сделал кнопку соответствующую на экране. Почему окно "Идентификация оператора" появляется без кнопки "отменить"? Хотя при запуске программы с ярлыка такая кнопка есть! Спасибо!
    Потому что сеанс завершен.
    Что должна сделать Отменить? Войти в прошлый сеанс который завершился? Так нельзя делать.
    Понял. А есть еще способы смены оператора по кнопке с мнемосхемы?
  1. Автозапуск OPC в режиме исполнения
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 11:39
  2. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2014, 11:03
  4. Тренды в режиме исполнения
    от shr в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.08.2014, 11:59
  5. Выход из режима исполнения
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 17:20
