Спасибо за ответы!
Отвечаю по порядку.
-реверса бумаги нет.
Идет намотка определенных кусков. Длина варируется.Сегодня, допустим 25 метров. завтра- 500 м. +-0,5-1 метр. Почему хотим уйти от датчика который считает зубы звездочки? (Кстати звездочка стоит на редукторе и крутит цепь. Которая в свою очередь крутит валы. Поэтому сейчас ни о какой точности говорить не приходится). Из того, что большой ролик бумаги изначально подтормаживается для создания натяжения, а в процессе смотки с него бумаги роль уменьшатся, и приходиться торможение ослаблять ( у нас это в ручную и на глаз). Бывает, что происходит проскальзывание бумаги при намотке. т.е. зубы крутятся и считают импульсы, а бумага проскальзывает. Превысили чуть натяжение - намотало меньше. Ослабили- больше. А СИ8 запрограммирован на определенное число и дает команду на останов.![]()
Вот и хотим СИ8 оставить - и вместо датчика поставить ( http://www.e-automation.ru/encoderWE ) эту ... . Но там есть несколько модификаций . Темный лес..(( Я так понимаю, что принципиально одно- или двухфазный. А по количеству импульсов на метр - главное, чтобы разрядов на СИ8 хватило? И про скорость: Макс - 1 метр в секунду.
А погрешность накапливания большая будет? если роль - 12000 метров.
И можно ли эту погрешность по простому обнулять после остановки намотка одного отрезка?
Ответить с цитированием
