Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Отчет в мастерскада. Выборка из отчета.
  1. #6
    По простому такой отчет не сделать.
    Можно сделать так. Делается общий сводный отчет, куда будет заносится нужная вам для поиска информация - оператор, материал, время начала и время конца.
    По щелчку оператора на нужной строке - открывается уже детальный отчет. Для этого используется механизм возврата из отчета. Пример в приложении.
    В приложении проект с примером возвращения данных из отчета. Передается время и число.
    Обратите внимание на ячейку Конец в бэнде данных - настройка "Взаимодействие" - "Тег", а также на событие "Нажатие" у этой же ячейке.
    Передача данных происходит в переменные в дереве объектов (поэтому работать будет только в Runtime), можно сделать и другие действия.
    Второй вариант - использовать в качестве хранилища таких сводных отчет журнал сообщений. В нем есть механизм поиска. Подробнее описывалось в этой статье:
    https://insat.ru/blog/skript-zagruzk...nykh-otchetov/
    Второй вариант несколько проще.
  1. Формирование отчета.
    от shamilnizaev@mail.ru в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 07.11.2018, 16:26
  2. Словарь отчета
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 13:33
  3. Удаление отчета
    от klg в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.11.2014, 14:29
  4. Формирование отчета РАС
    от imaks в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.03.2014, 10:17
  5. Отчет в Мастерскада
    от Tola в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 20:32
