Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Газовый счетчик ИРВИС-РС4 через RS-485 протокол Modbus на ПЛК100
    По умолчанию Газовый счетчик ИРВИС-РС4 через RS-485 протокол Modbus на ПЛК100
    Здравствуйте! Есть газовый счетчик ИРВИС-РС4 поддерживает вход RS-485. Как связать с плк100 и получить данные с счетчика на плк100. Данные это, текущая информация: давление газа, температура газа, расход газа и архив. И какую библиотеку использовать. Если есть похожие примеры скиньте пожалуйста, был бы рад. Спасибо!
    Вы бы инструкцию выложили где протокол и № регистров
    10,289
    текущий рабочий расход 143 регистр
    текущее давление 145 регистр
    текущая температура 147 регистр
    забавно: если речь идет именно об ирвисе-кто же вам выдаст такую инфу-получение данных со казанского счетчика?
    вы видели директивы для сервисных центров казанского предприятия,который изготавливает эти ирвисы?
    Собственно нашел описание регистров. Просто для интереса. Не пойму в чем проблема.
    Если это то вопрос не сюда
    Цитата Сообщение от Дулат Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Есть газовый счетчик G10 поддерживает вход RS-485. Как связать с плк100 и получить данные с счетчика на плк100. Данные это, текущая информация: давление газа, температура газа, расход газа и архив. И какую библиотеку использовать. Если есть похожие примеры скиньте пожалуйста, был бы рад. Спасибо!
    а имели дело с газовыми счетчиками G10???
    18.01.2019
    Москва, Варшавское шоссе, д. 125Д, корпус 1, офис 317, склад 157 (ст.м. "Южная")
    13
    Здравствуйте! Есть газовый счетчик Itron GALLUS поддерживает вход RS-485. Как связать с плк100 и получить данные с счетчика на плк100. Данные это, текущая информация: давление газа, температура газа, расход газа и архив. И какую библиотеку использовать. Если есть похожие примеры скиньте пожалуйста, был бы рад. Спасибо!
    а имели дело со счетчиками газа Itron GALLUS?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 16:24
  2. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 11:22
  3. ПЛК100 RS-485 ModBus Master
    от leny-len в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 19:49
  4. СП270+ПЛК110 по RS-485 протокол Modbus
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:14
  5. Протокол OWEN и Modbus RTU на Одном RS 485. Возможно ли?
    от AlexPC1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 23:03
