Мне в голову приходит только один вариант. Прокатит если Master Scada 3.0 и выше.
Добавляем модуль скрипт. Ставим опрос по периоду. Создаем один вещественный вход - Параметр 1 (на него цепляем ваш параметр), создаем еще один логический выход "Параметр 2" - это будет сигнал. В теле создаем такой код:
public partial class ФБ : ScriptBase
double? M=0; //буферная переменная
public override void Execute()
if (Параметр2==true) //сброс выхода если он уже стоит
Параметр2=false;
if (M!=Параметр1) //если значение параметра не совпадает с буфером
Параметр2=true; //установить выход
M=Параметр1; //буфер устанавливается равным значению
Ну и все. Теперь создаем модуль "Событие", выход скрипта на вход события, а на вкладке "Сообщение" прописываем то что вам нужно.
Ну как то так.
Ответить с цитированием
