Страница 262 из 859 ПерваяПервая ... 162212252260261262263264272312362762 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,620 из 8582
  1. #2611
    Даже проект скомпилировался!
  2. #2612
    До этого все проекты были на один контроллер и я особо не обращал внимания на вкладки POU и Модули. И вот пошли проекты где контроллеров много, а проект один. Я так понимаю, что какие-то элементы библиотек можно сделать общими для всех контроллеров и разместить их в закладке POU? Или она только для написания библиотек? Простой перенос собственных функций и ФБ на закладку POU желаемого результата не дает - код перестает компилироваться. Где поподробней прочитать про вкладку POU? И для чего нужна вкладка Модули?
  3. #2613
    13,643
    Все верно.
    Пришлите, пожалуйста, проект - посмотрим, в чем дело.
    Для работы с платным плагином Application Composer.
    https://help.codesys.com/webapp/ac_a...rsion=3.5.16.0
  4. #2614
    Сделал простейший примерчик для себя и на самом деле все работает в части ФБ.
    Остался только вопрос - если я на вкладке POU добавляю библиотеку или ImagePool или Визуализацию то они могут вызываться из любого Application (могут использоваться в любом контроллере) или только из тех POU, элементы которых расположены на вкладке POU.
    P.S. Какой-то Баден Баден. И объекты POU и вкладка POU но смысл у них разный :-)
  5. #2615
    13,643
    Из любого Application.
    Но если в рамках одного устройства используется объект с вкладки POU - то у него не должно быть связей с другими устройствами.
    Пример: на вкладке POU создан экран визуализации, к элементам которого привязаны переменные из разных устройств.
    При попытке настроить в одном из устройств переход на этот экран возникнут ошибки компиляции (так как устройства ничего не знают о переменных других устройств).
  6. #2616
    Но при этом если в визуализации отображаются только внутриние переменные переданные в визуализацию при вызове эта визуализация может одновременно отображаться на разных ПЛК так?
  7. #2617
    13,643
    Грубо говоря - все, что создано на вкладке POU, неявно подключается к конкретному устройству при загрузке в него приложения.
    Можно воспринимать это как библиотечные элементы.
    Так что да, визуализацию там добавить можно - к элементам надо будет привязывать либо переменные интерфейса (в случае создания фрейма или диалога), либо глобальные переменные, созданные на вкладке POU (в случае создания экрана).
  8. #2618
    Добрый день. Подскажите как в Codesys 3.5 реализовать сохранение значений в регистрах сетевых переменных Modbus_Serial_Device при отключении питания?
    Требуется сохранить значение сетевой переменной, чтобы при потере связи и кратковременном выключении питания контроллера, последнее полученное значение не сбрасывалось в 0.
  9. #2619
    13,643
    Вам нужно объявить RETAIN переменные и привязать их к каналам Modbus_Serial_Device.
  10. #2620
    Не совсем понятно, каким образом произойдет инициализация входных каналов Modbus_Serial_Device от RETAIN переменных.
    При включении все равно идет сброс. Подскажите, как правильно реализовать?
  1. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    Ответов: 861
    Последнее сообщение: Вчера, 23:19
    Ответов: 4058
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 11:10
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 273
    Ответов: 930
