Показано с 11 по 16 из 16
Тема: плк63, частота обновления Lcd дисплея
    Да похоже дисплей живет своей жизнью. Поставил камеру на запись того что туда выводится, приведенной в посте 8 программой. Вот скриншоты процесса наложения первой строки на вторую .
    1) экран до эффекта (все строки на своих местах);
    2) во вторую строку почему-то стала выводится первая строка и за счет инерционности дисплея совпадающие точки для двух строк более темные, не совпадающие серые;
    3) вторая строка восстанавливается, но из-за инерционности на ней еще видны следы первой;
    4) все полностью восстановилось.
    Это однозначный глюк ПЛК 63. Причем эффект не постоянен может 10-15 минут работать нормально, а потом исказить вывод несколько раз за 1 минуту.
    Версия прошивки контроллера: 1.89 10 0c
    Таргет файлы использованы те, что шли на диске с контроллером
    Последний раз редактировалось kfvniiz; 21.01.2010 в 19:39. Причина: Добавил информацию
    Цитата Сообщение от kfvniiz Посмотреть сообщение
    т.е. при включении retain переменные копируются из EEPROM в ОЗУ и на протяжении всей работы программа работает с этой копией переменных в ОЗУ и только при выключении производится сброс из ОЗУ в EEPROM. Если это так, то тогда можно не заботится о количестве изменений таких переменных и о времени изменения такой переменной (запись в EEPROM процесс не быстрый). А где про это можно узнать более детально?
    Запись 1 раз при выключении. ресурс 1 мил. записей. Есть контроль CRC в самом ПЛК.
  3. #13
    В версии 1.89 был мелкий редкий глюк с экраном. Т.к. все обнаруженные баги пока носят совсем некритический и косметический характер, мы их исправляем и выпустим кумулятивную прошивку-исправление позже.
  4. #14
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    ]Владислав!
    В настоящее время на сайте недоступны прошивки ПЛК 63. По крайней мере я их не нашел. Скиньте пожалуйста ссылку.
    Еще вопрос при загрузке не появляется ошибка по доступу к ресурсу GR_POINT. При компиляции все нормально.
    Посмотрите, что может быть не так.[ATTACH]1789[/ATTACH
  5. #15
    1. Повторяю.
    Ввиду того, что все ошибки, найденные и исправленные начиная с версии 1.89 носят косметический характер - мы пока не выпускаем прошивку-исправление. Она будет выпущена позже. Соответственно нет никаких прошивок для ПЛК63 для свободного доступа.
    2. GR_POINT? это где такой ресурс? в какой библиотеке?
  6. #16
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    1. А2.05?
    2. FUNCTION DWORD_TO_POINT
    ИЗ Owen_spicefic_tools
