Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Проблемка с эл магнитом
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    В момент набора давления гидроагрегат колотит так что боишся что трубы оторвет,как нет набора то тишь да гладь.
    10,664
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    в момент изменения на 201моржок и опять нормально,затем 202,203 и т.д
    так эти цифры целочисленные, Вы округляете REAL и удивляетесь почему ступенчатый подъем?
  3. #13
    Напряжение 24в пост тока со стабилизатора,стабилизатор менял.Модель твердотелки пока не могу.Но я все поодключал и на выход шим посадил только лампочку типа КМ.
    Номинальное напряжение клапана =24 В ? Номинальное ток или мощность клапана какие ?
    Последний раз редактировалось IVM; 30.06.2020 в 14:54.
  4. #14
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Я пробовал на ramp_int,тоже самое
  5. #15
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Ток клапана 2А
  1. проблемка с ут-24
    от topaz в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 16:09
  2. проблемка с ас3-м
    от Alexadresat в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 16:32
  3. проблемка с мву и мва
    от light_finder в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 14:04
  4. проблемка с мву и мва
    от light_finder в разделе Эксплуатация
  5. проблемка..
    от Toforx в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 00:17
