Показано с 1 по 10 из 69
Тема: Пр200 в теплице
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Согласен, но все началось с покупки пр200 на 8 дискретных выходов. К тому же индикатор, как я понял в процессе, просто необходим. Так что сейчас все стало определяться стоимостью дополнительных блоков. Для более надежного решения по модулю вывода, Ваше предложение подходящее. В пр200 нужно экран поставить минимум четырех строчный, было бы замечательно. Ну и на каждый актуатор нужно 2 реле с перекидными контактами или транзисторный мост + 2 выхода управления.
    Последний раз редактировалось valkv; 23.01.2021 в 21:38.
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    Ставьте usb-rs485 непосредственно в гнездо компа, иначе будут проблемы.
    9,663
    Цитата Сообщение от valkv Посмотреть сообщение
    Согласен, но все началось с покупки пр200 на 8 дискретных выходов, я же не могу его поменять. Сейчас появилась пятая серия. К тому же индикатор, как я понял в процессе, просто необходим. Так что сейчас все стало определяться стоимостью дополнительных блоков. Для более надежного решения по модулю вывода, Ваше предложение подходящее, если можно отправить в прибор команду на включение с задержкой выключения (забыть о выключении). В пр200 нужно экран поставить минимум четырех строчный, было бы замечательно.
    Обещают графический экран и многоцветную подсветку, может это всё не в одном устройстве, чтобы народ от счастья не помер!
    28.02.2020
    Балтийск
    74
    То есть в одном сделать - слабо.
    Да нет не слабо. Я например видел как будет выглядит следующая ПР. Сроки не знаю.
  1. Управление фрамугой в теплице на пр200
    от Urik777 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 12.03.2016, 19:29
  2. Микроклимат в теплице
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 13:42
  3. автоматизировать полив в теплице
    Последнее сообщение: 26.10.2015, 19:40
  4. Влажность в теплице.
    от Nikich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 19:18
  5. Измерение влажности в теплице
    от max_im в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 12:24
