Андрей Михайлович
Допустим делитель 1\16, т. е. 3200 импульсов на оборот. Оборотов надо 60, что бы после редуктора получить один оборот, т. е. 192000 импульсов. 12 минут это 720 секунд. 192К\720 = 266.6 имп\сек. Т. е. примерно 4 миллисекунды на всю программу. В принципе делитель 1\16 для данной задачи излишен, можно даже 1\1 или 1\2 использовать, редуктор нивелирует скачки ШД. Получается что 60 или 30 миллисекунд на импульс. Думаю даже ПР справится. При таких скоростях даже разгон\торможение не нужно. Надо пробовать.
И еще нескромный вопрос - задачу решаете для себя лично, или для производства? Если для себя, то есть одно интересное и довольно малобюджетное решение.
