Показано с 1 по 5 из 5
Тема: новичок, ПЛК63, modbus master, опрос нескольких приборов с одинаковыми регистрами.
    По умолчанию новичок, ПЛК63, modbus master, опрос нескольких приборов с одинаковыми регистрами.
    если приборы slave все работают чтение идет, если первый по порядку отключить последующие не считывает.
    код взят из ранней темы. как правильно написать код, что бы приборы с адресами читали циклично.
    Question Аналогичный вопрос.
    В соседней теме также опрашивал модули по ModBus в основном цикле программы, это не совсем удобно! Побывал вынести в отдельную подпрограмму и запускать ее с помощью Конфигурация задач так у меня основной цыкал перестал работать. Также побывал вызывать подпрограмму из основной программы через задержку, появились ошибки связи с модулями. Подскажите как наиболее оптимально и грамотно осуществлять связь с модулями.
    Желательно с примерами.
    Вы основной цикл (PLC_PRG) в конфигурацию задач вносили?
    Конечно же нет.
    polling_modules — производит опрос модулей.
    При добавлении его в Конфигурация задач все остальное становиться серым.
    Я не волшебник, я только учусь...
    Сложно всё у вас как-то...
    Я при создании нового проекта, конфигурацию задач не трогаю. Т.е. по умолчанию PLC_PRG в "свободном плавании". Работу Modbus выношу в отдельные POU (с добавлением соответствующих FB) и вставляю их вызов в тело PLC_PRG, если нужно, то по условиям. Все нормально работает.
  1. Переменные разного типа с одинаковыми регистрами в ПР200
    от artems в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 09.03.2020, 19:53
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 10:03
  3. ПЛК63 + ТРМ202 опрос по modbus
    от trollik3 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.11.2019, 17:22
  4. Опрос нескольких устройств по modbus
    от gias67 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 15:48
  5. ПЛК63 не получается опрос по ModBus
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.11.2012, 13:22
