Здравствуйте!
Через 4 месяца работы СПК110 М01 (прошивка 1.1.0611.1056) неожиданно обнаружился один дефект.
На экране панели заставка "ОВЕН" (картинку прилагаю). Все светодиоды горят как обычно (COM-порт мигает, как положено). С контроллера передаются актуальные данные на модем, то есть работа программы не прекращена.
После перезагрузки визуализация восстановилась.
Последний раз редактировалось GoodLuck; 02.06.2020 в 11:28.
На последней прошивке частенько стал замечать такое сообщение при попытке сделать точку останова. Как победить?
Как правильно указать адрес файла для открытия локального pdf в элементе webbrowser (параметр "url")? В эмуляции работает, а вот с линуксовыми путями не очень знаком. Возможно ли вообще на панели открыть pdf, например, через webbrowser или ещё как?
На дисплее контроллера
