Показано с 1 по 10 из 5305
Тема: ПР200
    Подозреваю что проблема может быть связана с выпадением конденсата при отключении прибора, а работать он да, будет до -20°С "мозги" будут работать и до -40°С, экран ограничивает диапазон.
    Подозреваю,что ОВЕН лукавит. Если написано " сохраняет работоспособность до -20*С", значит так и должно быть. И не зависит, выключали прибор или нет. Да. И как было сказано выше-заявленные метрологические характеристики он должен сохранять. В противном случае, это обман потребителя.
    За метрологические характеристики никто вроде не говорил, что он не сохраняет, а на счет "И не зависит, выключали прибор или нет" да, так и должно быть, если при этом не нарушаются нормы по влажности, так как по этим параметрам ничего не сказано по объекту, я сделал предположение из-за чего прибор мог не запуститься.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
