Страница 116 из 168 ПерваяПервая ... 1666106114115116117118126166 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,151 по 1,160 из 1680
  1. #1151
    На https://web.owencloud.ru/ стали очень долго загружаться графики и таблицы.
    В чем может быть причина?
    Пробовал на разных машинах, результат одинаковый.
    В приложении все ок.
  2. #1152
    Добрый день. Начал разбираться с событиями, но у меня не отображаются настройки графиков оповещений, только задержка срабатывания. В чем причина?
  3. #1153
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Что ты имеешь введу допустим мне не понятно что это настройки графиков оповещений .
  4. #1154
    Я имел ввиду график срабатываний.
    Все, разобрался, надо было заходить в события объекта, а не прибора. Там есть настройка графика срабатываний.
  5. #1155
    Цитата Сообщение от Новикова Маргарита Посмотреть сообщение
    На вкладке графиков есть выпадающий список "Тип параметров". Какие галочки у Вас там стоят?
    идеально! действительно там не все параметры были выделены (но это странно, видимо это произошло после обновления клауда. спасибо!!
    Последний раз редактировалось bayk; 11.06.2020 в 23:55.
  6. #1156
    Друзья! у меня новая проблема! неожиданно вышел из строя ПЕ-210, в итоге овен-клауд никак на это не отреагировал! если зайти через мобильное приложение даже напротив приборов стоят зеленые галочки! по моему мнению это же полный капец! это получается потеря контроля над всем объектом,причем без объявления войны. вроде зашел - все хорошо, галочки зеленые, да и данные присутствуют, а на самом деле неизвестно что там творится!
    как быть в этом случае?
  7. #1157
    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    неожиданно вышел из строя ПЕ-210....вроде зашел - все хорошо, галочки зеленые, да и данные присутствуют, а на самом деле неизвестно что там творится!
    А как, при вышедшем из строя ПЕ210, данные попали в облако? Не совсем понимаю, если честно.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
  8. #1158
    Вот и мне тоже интересно. Я описываю то, что наблюдал. О неактуальности данных сообщает только дата последнего обновления. С теле фона не могу скрины приложить. Добавлю завтра. Сейчас в "онлайне" остался только один прибор. Сам ПЕ снят и уже лежит у дилера для отправки в с.ц.
    Последний раз редактировалось bayk; 20.06.2020 в 19:34.
  9. #1159
    Добавил скрин. На компе поведение аналогичное мобиле
  10. #1160
    10,594
    так в чем проблема то, у меня если обесточить питание прилетает сообщение в вк что пропала связь, чем эта ситуация отличается от неисправности ПЕ. Скрин что 19 суток нет обмена и что? События покажите, если Вы не отлавливаете такие вещи, то кто в этом виноват?
    Ответов: 475
    Последнее сообщение: 16.12.2025, 08:12
