Страница 43 из 174 ПерваяПервая ... 3341424344455393143 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1733
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #421
    Да я ее по проекту перезаписал.
  2. #422
    97 это шлюз а 95 DNS
  3. #423
    Приветствую!
    СПК107. На новом объекте есть задача среди прочего опрашивать сторонний контроллер (Siemens S7-1200) по протоколу Modbus-TCP, но люди, что поставляют шкаф на Сименсе порадовали информацией, что как-то пытались подружить контроллеры Овен и Сименс, но сколько не бились, ничего не вышло. Какой именно был Овен неизвестно.
    Оборудования пока на руках нет. У кого-нибудь была подобная практика? Были проблемы при попытке их связать?
  4. #424
    Всем Привет Помогите подключить ПЛК100 к весовому терминалу ТВ-014.
    Новичок
  5. #425
    13,545
    Влад0000, https://www.tenso-m.ru/pdf/re/re_tv_014_c_17.pdf - оно ?
    Примеры программ с нестандартными протоколами и вперед писать обмен.
  6. #426
    У вас пример для обмена не будет, может кто уже делал проверенный вариант.
  7. #427
    Коллеги, как опросить в Codesys 3.5, в ASCII режиме устройство.
    Управление реализуется командами, синтаксис - Код_пробел_Команда.
    К примеру: <1234 Set 1>
    Сориентируйте пожалуйста, как это делается, возможно ссылка на пример.
    Ссылка на лист инструкции:
    https://yadi.sk/d/kZUyH9vPqzbz4g
  8. #428
    14,006
    Вот пример реализации обмена по строковому протоколу:
    https://youtu.be/uH3hnXmc0fw
  9. #429
    Здравствуйте.... Пытаюсь опросить ТРМ202, не выходит. СПК107->RS485->ModBus_RTU->ТРМ202. С какой стороны подступиться? Шаблонов, естественно, Овен для сего девайса не выпустил.
  10. #430
    14,006
    Что именно не выходит и в чем это проявляется?
    Выложите скриншоты со всеми настройками, пожалуйста.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
