Здравствуйте уважаемые форумчане!Есть программируемое реле ПР110-24.8Д.4Р возник вопрос сделать контроль пламени на данном реле.
На входе:
- кнопка розжиг
- кнопка пуск/стоп
- кнопка сброс аварии
- датчик пламени
На выходе:
- блок розжига
- авария
Примерный алгоритм работы при нажатии кнопки розжиг на выходе формируется синал "блока розжига" (точно не знаю примерно 10 сек) если сигнал по истечении 10 секунд не пришел на вход "датчик пламени" тогда срабатывает авария, так-же алгоритм при пропадании пламени. Если кто то что то делал подобное подскажите, с Owen Logic мало практики.
