Страница 19 из 122 ПерваяПервая ... 917181920212969119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 1213
  1. #181
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Да, питания ПЛК. У основного и резервного GND общий.
    Спасибо, понял. Я думал, что там речь про то, что SS с GND питаний соединён.
    У меня новая трабла. Шо я делаю не так? Не могу подключиться к ПЛК. Даже пинги не проходят.
    Если его перешивать, то прям после прошивки пинги появляются и даже успевает кусок конфигуратора показаться.
    А потом всё - ни на чего он не отвечает. Передёргивание питания не помогает, переключатель "Работа/Стоп" не помогает.
    Что делать? Я хотел LAN понастраивать, а фиг там.
    Дополняю: ГРЁБАНОЕ тестовое приложение!!! В нём было дело. Я помню, что Евгений Кислов писал про это. Ща пойду его удалю к чертям!
    Да, сделайте нам так, чтобы чистые ПЛК шли. А то я уж чуть ли не заказчика побежал материть типа "Это ты, сволочь, лазил и стандартные настройки ПЛК сбил!"
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 17.05.2020 в 20:32. Причина: разобрался, подправил сообщение
  2. #182
    13,597
    По какому интерфейсу происходит подключение?
  3. #183
    Да, всё подключилось. Пришлось подключаться сначала по USB, потом конфигурить ПЛК (ручками запустить мастер настройки), потом сразу же через USB подключаться от CodeSys и заливать пустое приложение.
    Предлагаю сделать вот что. Те настройки, которые тестовое приложение ОВЕНа принудительно ставить - внести в FAQ или куда-то ещё. Чтобы не по листку First Start тыркаться, а по ним.
    И вообще в ПЛК210 и в СПК выкинуть это тестовое приложение нафиг. В будущих прошивках, конечно.
    Евгений Кислов Всё, всё! Разобрался, чёрт его побери. Это то самое тестовое приложение сетевые настройки меняло!
    Пойду модули IO к ПЛК цеплять... =)
  4. #184
    13,597
    Да, мы планируем именно так и поступить - прямо в ближайшей прошивке.
  5. #185
    21.05.2016
    Беларусь
    13
    Здравствуйте.
    В установке имеется 3 ABZ-энкодера с Z=2500имп/оборот. Один из них ведущий, т.е. во время измерительного цикла (1 оборот ведущего датчика за примерно 1 секунду) на каждый фронт и спад сигнала А и В требуется фиксировать положение 2-х ведомых датчиков (их позиции зависят от измеряемой детали). Т.о. примерно 10 000 раз в секунду нужно считать положение датчиков. Ну и обычные 3 дискретные входа и выхода, обрабатываемые по скану ПЛК. Требуется подобрать ПЛК.
    У меня был опыт применения ПЛК110 [М02], где по прерыванию высокочастотного таймера 16(25) кГц считывал состояние быстрых входов, а также выдавал на сервопривод через быстрые выходы сигналы STEP/DIR. Для ПЛК210 я не нашел аналога руководству «rp_plk110.160», где была бы подробно описана работа с быстрыми входами. Если в ПЛК210 возможно считывание входов каждые 40мкс (или чаще), то он подойдет для указанной задачи. Если же считывание привязанного к датчику быстрого счетчика возможно только в теле POU (не чаще 1мс), то получить массив в 10 000 значений за 1 сек. я не смогу.
    Есть ли у ПЛК210 прямое считывание быстрых входов по прерыванию от высокочастотного таймера (аналогично ПЛК110 [М02]) либо вызов подпрограммы по прерыванию от быстрых входов для решения вышеназванной задачи?
  6. #186
    13,597
    Такого функционала у ПЛК210 нет.
  7. #187
    21.05.2016
    Беларусь
    13
    Увидев в каталоге 2019г. анонс ПЛК210 с 12 DI и 8 DO до 100кГц счёл его дальнейшим развитием ПЛК110 [М02] в области управления движением и предполагал реализовать на нём несколько объектов. Прерывание от высокочастотного таймера позволяло решать широкий спектр задач в подпрограммах, написанных на IL – наиболее компактной и быстрой версией языков, в последнее время почему то незаслуженно считающейся устаревшей (кстати на заре развития PLC языки LD и FBD считались вре`менными и служили для быстрой замены существующего тогда парка оборудования с блоками реле и на микросхемах цифровой логики соответственно. Как то пришлось написать на «OWEN Logic» (FBD) небольшую программу – неделя ушла на разработку, тогда как на IL или ST потребовалось бы 1…2 часа.) Но видимо не судьба, придётся подыскивать другого производителя.
    И ещё одно, присоединяюсь к пожеланиям Sulfur в постах 5 и 7 . Можно ещё добавить функцию реферирования (оцифровки) управляемой оси. Реализация подобных алгоритмов счёта и перемещения позволит поставить ПЛК Овен по функционалу в ряд ведущих производителей, а учитывая 6 языков реализации и превзойти многих.
  8. #188
    13,597
    Спасибо за пожелания.
    Для задач управления шаговыми двигателями планируется разработка отдельного модуля из линейки Mx210.
  9. #189
    Давно уже хочу спросить,
    почему названия портов не совпадает с названием интерфейсов в настройках?
    Особенно что на ПЛК Eth4 в описании подписан как Ethernet4 интерфейс eth1
    Тогда как eth1 подписан как swp1p1 ?
    Почему нельзя сопоставить eth1 - Ethernet1 и так далее ?
  10. #190
    13,597
    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    ПЛК210 включает в себя трехпортовый управляемый коммутатор.
    Для его портов используются корректные обозначения: sw1p1 (switch1, port 1) и т.д.
    Ethernet 4 представляет собой первый и единственный для ПЛК отдельный порт, подключенный напрямую к ЦП. Поэтому для него используется обозначение eth1.
    Мы понимаем, что эти обозначения могут показаться непривычными для пользователей, не занимающихся настройкой сетевого оборудования.
    Тем не менее, к ним надо просто привыкнуть - менять их мы не планируем.
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
