Понадобилось задействовать второй dip переключатель в программе. Настроил связь с переменной в Owen:Internal но увы, значение DI при вкл выкл переключателя не меняется..
Едем дальше, нашел в соседней теме инфу: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27030
сделал, загрузил - DI на пару секунд стал TRUE и связь codesys с плк отвалилась. Теперь при перезапуске по питанию плк связь появляется на несколько секунд, и потом все. Попробовал несколько раз уложиться в эти секунды чтобы залить новую прошивку со старым положением обновления переменных - не выходит. Что делать то?На вкладке Owen:Internal Соотнесение входов/выходов справа внизу Всегда обновлять переменные переключите в положение Enable 2.
Большое спасибо, удалось загрузить прошивку заново
Прикладываю скриншот странички с привязкой, а что касается настройки обновления переменных, эксперимент показал что при вкл1 и вкл2 плк работает всего несколько секунд...Снимок.PNG
Попробуйте именно к каналу JP-2 привязать переменную типа BOOL. Переменную типа DWORD отвяжите.
Режим надо поставить Вкл. 2.
попробовал, к сожалению, та же картина - плк работает порядка 800 мэк циклов и все, связь необратимо прерывается. JP2 при этом кстати всегда TRUE независимо от состояния переключателя.
Возможно еще нелишним будет заметить что этот экземпляр плк 2012 года выпуска и у него уже были замечены некоторые неработающие опции, которые работают в более поздних плк... неужели di это одна из таких..
Было бы прекрасно узнать что за контроллер
1) У него на борту разъем SD или microSD - если SD - не получится работать с джампером - по крайней мере через область ввода-вывода
2) Прошивка и кодесис
Часто задаваемые вопросы по кодесис
1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie
разъем под microSD
codesys 3.5 sp5 patch 5
прошивка должна быть последняя (но не знаю как посмотреть точно). таргет в кодесис использую последний
Если использование джампера является принципиально необходимым функционалом - вы можете попробовать обновить прошивку до последней версии:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...x/PLC304v2.zip
К сожалению, я не могу гарантировать, что это решит наблюдаемую проблему и что данная прошивка подойдет для устройства 2012 года выпуска.
Чтото не получается прошить этот плк от слова совсем. С поставленной галкой "пропустить обновление загрузчика" вообще никак не стартует процесс, просто висит бесконечно, а со снятой галкой останавливается на этом:
