В менеджере библиотек добавить standard.lib
И вопрос для другой ветки форума.
Последний раз редактировалось ASo; 08.05.2020 в 17:58.
вот именно ,я искал в библиотеке и не мог найти standard.lib
Вам ответили в другой ветке форума:https://owen.ru/forum/showthread.php...251#post332251
Менеджер по продукту | Программируемые реле
email: m.milchakova@owen.ru
Подскажите, можно ли как нибудь подменить список текстов или перечисление для выпадающего списка?
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Есть конфигуратор выходов, первый выпадающий список позволяет выбрать тип, АО или DO, для модулей вывода.
Если выбираю АО то во втором списке появляется выбор выхода АО в количестве 8 штук,
Если выбираю DO, во втором списке выпадает выбор из 16 DO.
Понятное дело, что можно выходы АО и DO назвать словом “выход X“ и ограничить второй по условию или сделать Мега список и изменять начальный и конечный индекс
Но хотелось бы иметь возможность просто менять списки или какими то костылями подменять названия в выпадающем списке
Последний раз редактировалось VladGC; 12.05.2020 в 17:49.
О! А если сделать два списка поверх и скрывать ненужный?
Фактически, список текстов - это файл формата .txt в папке /visu.
Вы можете перезаписать его в процессе работы (например, через библиотеки работы с файлами - CAA File, SysFile и т.д.).
После этого надо будет "перезагрузить" списки текстов в визуализации функцией DynamicTextReloadTexts из библиотеки CmpDynamicText.
Сложности начинаются в тот момент, когда требуется не перезаписывать список текстов полностью, а редактировать в нем конкретные записи и при этом они содержат кириллицу (т.е. кодировка файла - UTF16).
В данный момент времени простых способов решения этой задачи нет - они появятся в следующей прошивке, в которую мы добавим поддержки утилиты iconv.
В ближайшее время я планировал снять видео с демонстрацией решения похожей задачи - пользователь выбирает рецепты с помощью выпадающего списка, при создании нового рецепта в этом списке автоматически появляется имя созданного рецепта.
P.S. - если речь о переключении нескольких заранее известных списков текстов, то описанный выше Cs-Cs способ будет значительно проще.
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 12.05.2020 в 17:57.
