первая 7 - это маска физ. входов, с которых принимаются пакеты для этого маршрута, смотрите памятку
Так по этой памятке и не понятно "7 - резерв (UART)"
Всю тему прочитать не осилил, прошу проконсультировать.
Можно ли с помощью МКОН сделать такую конфигурацию:
СП3хх расширенной версии подключен к МКОН по Modbus TCP (СП мастер), а МКОН подключен к одному ПР200 по Modbus RTU (МКОН мастер).
Для чего это нужно: во первых, возможно понадобится возможность подключения Скада по TCP, а во вторых хочу избавить СП от RS485.
Последний раз редактировалось Вячеслав@; 31.07.2020 в 10:07.
Доброго дня. Подскажите, подойдёт ли МКОН, чтобы считывать и устанавливать параметры дискретных выходов ПР по ethernet через софт с Modbus TCP? Например node-red, или какой ещё.
