Здравствуйте, возникла ситуация: первый интерфейс rs-485 пр200 используется для управления 10 приборами (modbus-rtu) второй интерфейс планируется использовать для интеграции Scada-системы и панели оператора, при этом 1 из них является мастером второй слейвом. Так вот, можно каким-либо образом с при поступлении сигнала на условное реле, менять статус мастера и слейва местами.
Ответить с цитированием
) А Scada поверх панели, т.е. возможно использование интерфейса панели ну пусть сп307, rs485 для связи с пр200, и в то же время использование rs232 для связи со OPC-сервером для скады , если я все правильно понял, спасибо большое
