Страница 114 из 169 ПерваяПервая ... 1464104112113114115116124164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,131 по 1,140 из 1689
  1. #1131
    13,784
    При записи больше дюжины параметров из ОвенКлауда в контроллер ПЛК210-03
    Если все параметры записываются сразу - то такое действительно может произойти. Мы постараемся решить эту проблему в будущем.
    При записи параметров по одному - таких проблем не наблюдалось.
    а также при обновлении символьной конфигурации
    Сложно дать комментарии, не зная, как именно происходит обновление.
  2. #1132
    А что слышно за SMS?
  3. #1133
    Я тоже не знаю, как оно происходит. Вот, допустим, вчера поменял в контроллере и панели на LANе адреса со 192.168.0.х на 192.168.10.х, чтоб на объекте лан с ваном не пересеклись. Залил это дело в контроллер с панелью - и началось массовое тупление. Когда оно закончилось, оказалось что несколько параметров ещё и к таблицам и графикам подключились, хотя точно помню, что их там не было.
  4. #1134
    13,784
    Что вы называете "массовым туплением"?
    Сколько параметров в символьной конфигурации и какие задержки при пинге с ПЛК до gate.owencloud.ru?
  5. #1135
    это когда панель начинает писать временами про соединение, медленно вводить и выводить данные и лампочка Eth2 на контроллере неровно мигать начинает.
    в символьной конфигурации 53 параметра
    зы. сейчас попробовал по 8 параметров отправлять - нормально прошло 2 раза подряд. Предел где-то выше...
  6. #1136
    13,784
    Если у вас получится систематически воспроизводить ситуацию с "туплением" при загрузке нового проекта - напишите мне в skype, пожалуйста.
  7. #1137
    хорошо, я попробую. Контроллер у меня до 20-ых чисел ещё будет дома. Там все ответственные лица посамоизолировались, куда его ставить надо будет
  8. #1138
    вроде б повторяется: 12 параметров ещё пишутся. Может с затыком небольшим, сперва половина пожелтеет, но потом заходят сами.
    Если писать 13 - вторая сверху лампочка на контроллере гаснет, включаю-выключаю 24 Вольта - всё перезапускается, но Eth2 неровно мигает. Ещё раз включаю-выключаю - всё пучком становится
  9. #1139
    хотя вот сейчас с первой же перезагрузки всё ровно заморгало
  10. #1140
    но 13 - число явно кармическое. повторяемость 4 из 4 попыток!
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
