Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 74
Тема: Алгоритм топочного автомата на ПР200
  1. #21
    Это вообще самопальная система. Я говорю о комплектных горелках, типа риелло, вейсхаупт, экофлам, балтур.
    А такого, как на фото, понасмотрелся. Каждый их автоматизирует в меру своей фантазии. Такие клапана стоят на вводе в котельные, естественно, с датчиком, для диспетчеризации.
  2. #22
    9,461
    Так датчик на клапанах стоит, а клапана не самопальные! И заметьте, датчики даже на маленьких стоят, что на свечу идут и запальник, там тоже для диспетчеризации?
  3. #23
    15.12.2014
    Свердловская обл.
    12
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    А собственно какой автомат сломался?
    Вышел из строя Direct Logic D0-06DD1 с запрограммированным алгоритмом.
    Плюс еще графическая панелька с мнемосхемой и выводом на табло архива и текущих аварий.
    Паровой котел Е1-0,9 (1 тонна в час)
    Последний раз редактировалось fomin_ed; 04.05.2020 в 14:27.
  4. #24
    9,461
    Вот не понял вашей логики:
    Клапан запальника и МГ открыт, пламени нет и авария не возникает!
    Ну и как бы для запальника и горелки обычно разные датчики пламени, у вас один?
  5. #25
    Вы предлагаете ТС ещё и клапана поменять?
  6. #26
    9,461
    Ну такого я не предлагал, просто спросил о наличии таких датчиков, у него же родной прибор на 20 входов(с возможность расширения), а пытается сделать(и показал на картинке) на приборе с 8 дискретными входами, может входов не хватало и отбросил, интересно же выяснить?!
  7. #27
    Это контроллер на 20 входов, сколько используется в горелке неизвестно. Горелка скорее всего Cuenod, они любят подобное извращение, частотники на вентилятор для регулирования воздуха, газовые рампы с пневмо импульсами... жуть.
    А автор темы как партизан на допросе. все приходиться клещами вытягивать.
  8. #28
    15.12.2014
    Свердловская обл.
    12
    Post
    Датчик пламени всего один, КБ Агава, АДП какой-то.
    Исключил датчик давление воздуха >Макс
    А также 4 входа - 4 электрода уровня воды в барабане.
    Вот стою перед выбором, - сделать на ПР114 со всеми входами, но без вывода на экран аварий.
    Или на ПР200, и чтобы выходили сообщения аварий.
    Никаких клещей, я довольно быстро на вопросы отвечаю.
    Горелка вообще какая то самопальная.
    Последний раз редактировалось fomin_ed; 04.05.2020 в 15:17.
  9. #29
    А ты не боишься что Ростехнадзор тебя за твою самодеятельность вздрючит.
  10. #30
    9,461
    Что я в 24 посте отметил, так и должно быть?
  1. Алгоритм каскадного управления насосами для ПР200
    от nordth в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 02:24
  2. Подбор автомата для защиты блока питания
    от skinnbatter в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 20:47
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. Реализация автомата горения?
    от amkuznecov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 21:38
  5. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56
