Страница 253 из 719 ПерваяПервая ... 153203243251252253254255263303353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,530 из 7184
  1. #2521
    Вот, нашёл у себя. Вот например описалово типа:
    TYPE ClrRGBW :
    	//Самая простая структура для описания RGBW-цвета в среде CodeSys
    STRUCT
    	ClR : INT;	//Красный R (0-255)
    	ClG : INT;	//Зелёный G (0-255)
    	ClB : INT;	//Синий B (0-255)
    	ClW : INT;	//Белый W (0-255)
    END_STRUCT
    END_TYPE
    А вот инициализация:
    VAR
    	//Раскодированный цвет из числа DWORD в RGBW
    	SrcRGBW : ClrRGBW := (ClR := 0, ClG :=0, ClB := 0, ClW := 0);
    END_VAR
  2. #2522
    Спасибо! Похоже это оно и есть!
    Life is complex: it has both real and imaginary components.
  3. #2523
    Не за что! Я прям из своего рабочего проекта достал. Значит точно оно и точно работает =)
  4. #2524
    Здравствуйте!
    Можно ли использовать объявленные константы в определении значений переменных или в параметрах элементов визуализации ?
    Например:
    VAR_GLOBAL CONSTANT
    constNumFlowmeter: UINT := 5;
    END_VAR
    VAR
    i: UINT := constNumFlowmeter; // ТАК НЕ РАБОТАЕТ!!!
    END_VAR
    В параметрах компилятора опция: "Замена констант" установлена.
    Последний раз редактировалось vatruh77; 30.04.2020 в 15:20.
  5. #2525
    О каком префиксе идет речь ?
  6. #2526
  7. #2527
    И с префиксом не работает. Работает только при снятии опции "Замена констант". Тоже и в элементах визуализации.
  8. #2528
    доброго всем утречка! Может кто подскажет программисту от сохи, как можно организовать обращение по номерам к переменным, находящимся в области выходов Modbus TCP slave, то-бишь %QWxxx. Слышал краем уха, что какие-то пойнтеры существуют в природе. Может можно их как-то сюда прикрутить?
  9. #2529
    12,286
    Слэйв из библиотеки OwenCommunication решит ваши проблемы:
    https://www.youtube.com/watch?v=l-oWDtOzBJg
  10. #2530
    пожалуй не решит. Я с ним уже пробовал. Всё работает красиво, но потом этот массив не подружить с ОвенКлаудом. Ему, оказывается, отдельные переменные нужны. И что-то они там не очень у меня выделяллись из массива. Может я что-то не так делал...
    В общем, нужно мне, чтобы PLC_PRG работала с массивами, в то время как OwenCloud работал с теми же данными как с отдельными переменными.
    Ответов: 3293
    Последнее сообщение: Вчера, 12:14
    Ответов: 826
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    Ответов: 245
    Ответов: 930
