Страница 171 из 329 ПерваяПервая ... 71121161169170171172173181221271 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,701 по 1,710 из 3288
  1. #1701
    12,271
    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Подскажите, если я использую архивирование на USB и выделяю под это область памяти, то она автоматически исключается из области авторазмещения?
    Нет, этого не происходит.
  2. #1702
    Значит я должен во всем проекте отключить авторазмещение и вручную разметить память?
  3. #1703
    12,271
    Если для буфера элемента Архивирования на USB нужно очень много регистров - то да, это разумно.
    Но в большинстве случаев в буфере хранится только текущая запись (т.е. элемент при появлении новой записи архива сразу пишет ее на USB) - тогда размер буфера довольно небольшой, и можно его хранить в области PSW256...4095 или PFW256...4095.
  4. #1704
    Ясно, спасибо.
  5. #1705
    Подскажите как реализовать архив данных, т.е. есть переменная, ее раз в сутки в 0:00:00 нужно сохранять и видеть ее историю.
  6. #1706
    12,271
    Цитата Сообщение от Andrey_83 Посмотреть сообщение
    Посмотрите видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=zOJL...zly6F&index=14
  7. #1707
    Пользователь Аватар для vinam
    28.04.2012
    Россия
    35
    Здравствуйте.
    Скажите можно ли СП307-Б подключить к OwenCloud через какой либо шлюзы OwenCloud? Есть ли пример?
    Никто не умеет так хорошо жить, как не умею я...
  8. #1708
    12,271
    Цитата Сообщение от vinam Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Да, панель можно подключить к OwenCloud через любой шлюз из линейки Пx210.
    Отдельного примера нет, но на стороне панели достаточно настроить нужный интерфейс в режиме Slave (Файл - Настройки проекта - Устройство).
    Далее нужно добавить шлюз в OwenCloud (см. РЭ на соответствующий шлюз), после чего добавить и настроить параметры, которые будут считываться/записываться в панель:
  9. #1709
    Добрый день. Сп310Б. Два вопроса.
    1. Будет две панели + несколько ПР200. На двух панелях большинство настроек дублируется. Как проще сделать, чтобы при изменении сетевой переменной (обращение к ПР200) на одной панели, на другой панели автоматически менялось значение? С помощью функциональной области дублировать значение и на сетевую переменную другой панели? Или другой способ есть?
    p.s. на Slave панель с Мастера получилось передавать с помощью функциональной области. А вот как обратную связь сделать - со Слейв в Мастер передавать? Или наверное точнее - считывать Мастером из Слейв при изменениях на Слейве?
    2. Сетевые значения Int применяются быстро. Флоат прилично притормаживает. Можно как-то ускорить?
    Последний раз редактировалось Вячеслав@; 05.05.2020 в 15:17.
  10. #1710
    А можно в моделях СП3хх-Р без шлюза напрямую через Ethernet?
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 08.05.2020 в 14:03.
    Ответов: 30
    от Леонид в разделе СПК1хх
