Страница 772 из 1188 ПерваяПервая ... 272672722762770771772773774782822872 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,711 по 7,720 из 11875
  1. #7711
    10,649
    #define нету, но есть VAR CONSTANT
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.15.0
    здесь скорее всего предполагалась директива как макрос, а не как константа, поэтому можно посоветовать действие к примеру каким то образом использовать
  2. #7712
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    знак * в Constant запихнуть не получится.
  3. #7713
    13,822
    Да, вы правы - я перепутал с CODESYS V3.5 - там уже так можно.
  4. #7714
    Знает ли кто как на LD считывать состояния кнопок (ПЛК73)? Поделитесь опытом,пожалуйста
  5. #7715
    10,649
    берите какой нибудь пример на ST и конвертируете его в LD
  6. #7716
    Валенок Это чтобы без магических чисел прогать? Логично, буду юзать.
    Дефайны можно пихнуть на весь проект глобально? И куда?
  7. #7717
    10,649
    если нужно глобально, то обратите внимание на пользование всеми функцией EXP или подобными, подаете некое значение возвращается так скажем результат вычисления. Плюсы что можно использовать глобально во всем проекте и с наглядностью полный ОК если правильно назвать функцию
  8. #7718
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Как при объявлении таймера прописать там время?
    На эту конструкцию ругается непонятно..
    TONair(PT := T#5s) : TON ;
  9. #7719
    13,822
    TONair: TON := (PT := T#5s);
  10. #7720
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Спс, еще вопрос.
    TONair: TON := (IN := in_10, PT := T#5s);
    in_10 - дискр. вход ПЛК, объявлен в конфигураторе. Вроде как должен быть BOOL. Компилятор сообщает, что "неверное входное значение".
