Расскажите, пожалуйста, в каких случаях приходится крепить панельный контроллер на DIN-рейку, а не на дверь щита/шкафа автоматики?
Во взрывоопасных зонах, дешевле убрать сенсорный плк внутрь шкафа, чем например покупать такой же в ex исполнении
А если убирать, то надо на что то крепить, vesa , а точнее 4 отверстия под кронштейн упростят задачу.
Так же например в шкафах с уличным исполнением, -20 ни туда ни сюда, в самый раз -40 или -50. Но опять же, проще убрать внутрь шкафа с нормальной климатикой. Мы такие плк ставили на дин рейку ( модуль расширения на дин рейку, а плк на модуль)
Основное время плк стоят в закрытых шкафах и открываются только во время обслуживания: открыл, посмотрел что происходит, закрыл.
По крайней мере, если в корпус сзади будут впаяны 4 гайки для крепления будет некоторым людям полезно
