Страница 2 из 15 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 148
Тема: Следующая линейка сенсорных контроллеров СПК - ваши пожелания
    Возможность работы Ethernet в разных режимах lan, wan , а так же в режиме моста обоих портов ? WiFi в режиме клиента или AP ?
    13,639
    Уточните, пожалуйста, сценарии использования моста и Wi-Fi.
  3. #13
    Мост в смысле когда два lan объединяются (коммутатор), в общем как в плк 210
    Ведь иногда надо два lan, а иногда lan, wan
    Касательно WiFi, очень удобно наладку делать, сейчас например плк 210 подключён к сети через tplink 3020 в режиме AP+Bridge
    WiFi мост соединён с основной сетью
    AP даёт даёт возможность подключиться находясь рядом с оборудованием без проводов
    А режим клиента позволит подключать другие плк к AP
  4. #14
    13,639
    Насчет Wi-Fi для отладки - сценарий понятен, но готовы ли вы к увеличению стоимости прибора только ради того, чтобы несколько упростить ПНР на объекте?
    Насчет режима клиента - у вас часто встречаются промышленные объекты, на которых используется Wi-Fi для передачи данных?
  5. #15
    Banned
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    848
    Как опцию за доп деньги, если уж есть EtherCAT, добавить SoftMotion.
  6. #16
    Если условные 1.5-2к рублей(аналог роутера) как опция то да, ведь цена такой опции не сильно заметна при цене плк,
    Если 5-15к конечно не стоит
    это хотелось бы и к плк210, но это другая ветка
    Ни одного, ни как основного канала ни как резервного
    Если я правильно понимаю, то количество ethernet зависит от чипа?
    То есть либо x2 ethernet либо 1 ethernet + 1 wifi , раз в этом плк предполагается 2 ethernet
    Последний раз редактировалось VladGC; 27.04.2020 в 16:49.
  7. #17
    13,639
    У вас есть опыт использования SoftMotion в CODESYS V3.5? (я имею в виду официальный плагин)
    Насколько часто доводилось использовать контроллеры с ним? (несколько раз/около десятка/несколько десятков)
  8. #18
    13,639
    Да, но мы пока что собираем пожелания, прежде чем выбирать конкретный чип.
    По остальным пунктам ясно, спасибо.
  9. #19
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Сзади у панели довольно много места, можно сделать штуки 4 слота под модули расширения, входы-выходы, разные интерфейсы, как у Унитроникса.
  10. #20
    А удобно с дверей тянуть капну проводов ? На 20-30 проводах та ещё История.
    Вот как пожелание: vesa крепление наверное 80*80 и как вариант что то для крепления на дин Рейку
  1. ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 1216
    Последнее сообщение: 24.12.2025, 15:46
  2. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  3. Ответов: 57
    Ответов: 333
  5. пожелания к плк
    от Сергей71 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.08.2007, 21:04
