Страница 771 из 1188 ПерваяПервая ... 271671721761769770771772773781821871 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,701 по 7,710 из 11875
  1. #7701
    31.07.2013
    Аркаим
    1,328
    Besolov
    Вложение 48627
    В архиве ФБ, который нужно экспортировать в проект.
  2. #7702
    Спасибо, работает. Я на ST пытался изображать, но моих знаний пока не хватает.
  3. #7703
    31.07.2013
    Аркаим
    1,328
    Besolov
    ФБ можно и в основную программу на ST вставлять.
    Я тоже из категории "мышепрограммист". Для себя выяснил, что логику проще рисовать в LD, а математику в ST. Пытаться сделать все-в-одном - ну это либо для очень простых проектов, либо для софтомазохистов.
    В основном в моих проектах PLC_PRG (ST) содержит вызовы других программных блоков, где и происходит собственно обработка задач.
  4. #7704
    Подскажите пжлста что не так делаю? Пытаюсь на примерах разобраться как читать модуль через бибки Вложение 48630
  5. #7705
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Besolov
    Угу! Подтверждаю и советую. Иногда написать IF или CASE проще, чем кучу блоков пихать.
    Я начинал с блок-схем, а от ST меня тормозило то, что я не умел разные FB вызывать в нём и не понимал, как это работает. Постепенно разобрался - и теперь всякие импульсные реле, таймеры и прочие штучки пишу на ST, а основную программу делаю на CFC, потому что там наглядно видно то, какие аппаратные IO куда привязываются.
  6. #7706
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Поясните пожалуйста, чтобы из WORD (время в секундах) задать значение для таймера, нужно тупо к миллисекундам привести или как-то красивее можно?
  7. #7707
    Ага. Я делаю примерно так (если время dwTime в секундах):
    tmTime := DWORD_TO_TIME(dwTime * 1000);
  8. #7708
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    А нет ли в КДС чего-нибудь типа #define ?
    забахать типа:
    #define SEC *1000
    #define MIN *1000*60
    И забыл спросить, принудительно сбрасываем таймер, записывая ноль в ххх.PT ?
  9. #7709
    13,825
    забахать типа:
    #define SEC *1000
    #define нету, но есть VAR CONSTANT
    https://help.codesys.com/webapp/_cds...rsion=3.5.15.0
  10. #7710
    Ага, так. Я себе сделал свои ФБшки таймеров с входом Reset для этого и ещё и с выходом оставшегося времени работы.
    Через Constant всё удобно очень. Вплоть до того, что там же ж можно создавать несколько списков переменных.
    Вот, чтобы проект был наглядный, можно забахать список переменных типа "VConfig", и в нём красиво понаписать всякие константы и прочие штуки. К примеру, я туда пихаю константы для времён мигалок, определения длинного или двойного нажатия на кнопки: если кого-то не устраивает вшитое время длинного нажатия, то можно одну константу поменять - и вуаля.
