Страница 533 из 782 ПерваяПервая ... 33433483523531532533534535543583633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,321 по 5,330 из 7815
  1. #5321
    Цитата Сообщение от Незнайка Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, я только недавно начал изучать пр 200, подскажите пример как настраивать один Аналоговый вход, например у меня есть пакетный выключать 5 положений и мне надо через один вход настроить 5 выходов, я знаю что надо на каждый контакт резистор поставить, но как что я больше не знаю
    Вот как пример.Тренируйтесь):
  2. #5322
    Пользователь Аватар для Незнайка
    22.04.2020
    Барнаул
    16
    21321.jpg Я так сделал
    Живи 100 лет, учись 100 лет, всего не возможно познать но надо стремится к изучению, пока мозг работает мы не будем быстро стареть!!!
  3. #5323
    8,315
    Вам надо экспериментальный цех, лучше завод, боюсь, такими решениями не один станок угробите, главное чтобы никто не пострадал, кроме конструктора!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.04.2020 в 12:33.
  4. #5324
    3,851
    Берем стандартные резисторы +-10%
    Для каждого положения галетника
    1,5 кОм
    2,2 кОм
    3,3 кОм
    4,7 кОм
    6,8 кОм
  5. #5325
    Как-то пытался сделать подобное решение на практике, что-то не очень понравилось, сопротивление не меняется мгновенно, даже уменьшив фильтр до минимума, начинается проход по всем зонам, нужно в "железе" испытывать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #5326
    22.04.2020
    Барнаул
    16
    Я пока напишу, а потом на реле буду испытывать и не чего не угроблю
  7. #5327
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Вопрос:
    Предстоит маленькая модернизация некоего оборудования, однако в имеющемся шкафу очень мало свободного места. Требуется разместить ПР110-8Д.4Р. Нашел место на дин-рейке только рядом с контактором. Контактор 24в, низкого потребления, включает трехфазный двигатель 0.2кВт, частота включений - несколько раз в минуту на считанные секунды. Сам контактор и ПР никак не будут связаны электрически.
    Вот закрались подозрения на счет воздействия контактора на ПР.
  8. #5328
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Вопрос:
    Катушка я так понимаю постоянного тока, если нет защитной цепочки или диода будет плоховато реле.
  9. #5329
    8,315
    Если экономят даже на шкафах, я так думаю катушка переменного тока?! Пускатели с катушками постоянного тока будут намного дороже по причине, что редко встречаются, хотя конструктивно они проще и при остальных равных условиях должны быть дешевле!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.05.2020 в 17:51.
  10. #5330
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Контактор Lovato BF09 10 L024, катушка имеет обозначение полярности, но тестером звонится одинаково во все стороны. Однако, при неправильно поданной полярности контактор не включается. При правильно поданной полярности ток потребления катушки 120мА.
    Непосредственное включение этого контактора выполняется в ПЛК, расположенном довольно далеко от самого контактора.
    Итальянцы, сэр.
    Ответов: 7152
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 01:25
    Ответов: 10511
    Последнее сообщение: 23.05.2024, 13:43
