Показано с 1 по 9 из 9
Тема: TRM138/ТРМ138 2017 года выпуска и Rapid Scada
    13,153
    Ну сделать настройки в RapidScada этот форум не поможет. Вы опробовали все варианты или только в Moxa уперлись простите как баран на новые ворота ?
    Я не шучу. У меня нет к сожалению Moxa но наблюдал разные катаклизмы, например утилита виртуального COM порта от Tibbo некорректно передавала данные. а другая, найденная в сети работала безотказно. Установка параметра "Оставаться на связи" для Ethernet - RS485 тоже влияла в зависимости от разных устройств и так далее.
    Scada непосредственно по COM порту каждый прибор опрашивает без проблем или есть те же проблемы ?
    Если проблема есть при прямом подключении, только тогда и надо думать о проблемах у Овен. Если при прямом подключении проблем нет, значит надо копать линии связи, в том числе и настройки Moxa. Попробовать не родной утилитой от Moxa сделать виртуальный порт а другими утилитами, коих в сети масса.
    Последний раз редактировалось melky; 23.04.2020 в 10:05.
    MOXA-у меняли и прошивки тоже. Канал связи настроен через ТСР.
  1. Конфигуратор для МВА8 и МВУ8 выпуска 2005 года
    от василий17061980 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.06.2016, 13:57
  2. Связь Rapid SCADA Server и клиентов
    от Evgenyi в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 28.10.2015, 16:10
  3. ТРМ138 2008 года. Опрос.
    от 2345lug в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.02.2013, 16:38
  4. ПЛК 150 -220 И М 2007 года выпуска.
    от Юрий Вс в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2011, 12:24
  5. плк150, 2006 года выпуска
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.05.2009, 08:48
