Страница 531 из 883 ПерваяПервая ... 31431481521529530531532533541581631 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,301 по 5,310 из 8822
  1. #5301
    Здравствуйте. Какая операция в лоджике соответствует операции MOVE?
  2. #5302
    13,244
    Николай- ЧМЗ-Глазов в некотором роде SEL, если выход соединить со вторым входом обратной связью, а на третий вход подавать значения и импульс на первый вход
  3. #5303
    Да, сделал подобное, только макрос. Хотелось бы, чтобы такие элементарные вещи всё же были в лоджике. Сложные макросы есть, а этого нет.
  4. #5304
    10,634
    элементарные вещи это какие?
    MOVE
    Присвоение значения одной переменной другой соответствующего типа. В графических редакторах CFC и LD существует возможность управлять разрешением работы блока (разрешать или запрещать операцию) с помощью входов EN/EN0
    В ОЛ выполняется всё, запретить работу какого либо элемента не возможно, а присвоение это просто линия между двумя переменными. На основе SEL это далеко не MOVE
    • Тип файла: png owen.png (33.9 Кб, Просмотров: 29)
  5. #5305
    элементарные вещи это какие? В ОЛ выполняется всё, запретить работу какого либо элемента не возможно, а присвоение это просто линия между двумя переменными. На основе SEL это далеко не MOVE
    Имеется ввиду при подаче на вход EN присвоить выходу OUT блока Move целочисленное значение со входа IN.
  6. #5306
    10,634
    ну так ведь SEL с перемычкой между выходом и входом это и есть своего рода макрос, зачем макрос в макросе делать?
    Потом придет какой нибудь условный Коля, скажет сделайте макрос со сбросом, через месяц поработает, потребует добавте вход инициализации, чтоб при сбросе не ноль был на выходе а некое число, а потом кто нибудь выскажет свое мнение, зачем создали такой макрос, это пустая трата ресурсов, достаточно обычного SEL-а и так по кругу. Если Вам в работе что то необходимо, создайте один раз, запишите в файл и пользуйтесь во всех своих проектах, так же как макросами из онлайн-базы
  7. #5307
    Вот пример https://drive.google.com/file/d/1pHn...KwuR5KD4i/view для всех типов, там упор делался на энергонезависимость, можно это свойство убрать.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.04.2020 в 12:13.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #5308
    Вот пример https://drive.google.com/file/d/1pHn...WrPQX_KwuR5KD4 для всех типов, там упор делался на энергонезависимость, можно это свойство убрать.
    Ссылка не действительна
  9. #5309
    Исправил, тут https://youtu.be/LrpQqC7F9d4?t=33 видео версия, там же и ссылка.
  10. #5310
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    Подскажите, как проще реализовать плавную регулировку мощности ТЭНа с помощью ПР200?
    Пробовал ШИМом через оптрон симистором управлять, не вышло нормально
    Спасибо
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:11
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
