Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 138
Тема: Архив аварий на ПР200
  1. #91
    13,541
    Я бы посоветовал не саму простую и распространенную, а исходя из вашей дальнейшей необходимости.
    Просто вы сейчас поставите на 32 точки, а потом надумаете расширяться и удивитесь с цены.
    Если речь идет только об опросе приборов, никаких плюшек за деньги, то RapidScada (всего то 65 тысяч тегов), плюшки за деньги. И таки можно сделать сервер на Linux
    Если понравится Simp Ligth, то смотрите сколько стоит Enterprise версия, так как она позволяет работать с Modbus без OPC серверов
    з.ы. на остальное наверное даже время бы не тратил.... Хотя вкусы у всех разные...
  2. #92
    9,860
    Ну и что могут ваши скады? Надеюсь хотя бы могут раз в месяц отчёт составить и высчитать средную температуру по суточно, с опросом каждые 10 секунд, если нет и даром такие не нужны, если самого элементарного не могут, а Мастерскада такое может, короче, много чего может!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.02.2020 в 10:51.
  3. #93
    13,541
    Сергей0308 часть из перечисленного относится к платным модулям, либо в зубы C# и делайте сами бесплатно либо формулами либо свои модули пишите. Ядро системы бесплатное и с открытым исходным кодом.
    Опрос хоть в цикле, причем нативных драйверов в RapidScada несколько больше, чем в других, но и использовать OPC тоже можно.
    Как минимум, чтобы раз в месяц что-то создавалось в автоматическом режиме без нажатий кнопок оператором нужен платный Модуль Автоматического управления.
    у Simp Ligth можно взять так же Демо полноценную на час работы. По сути та же Enterprise
  4. #94
    13,541
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post320574
    Обновил свой вариант, теперь с окном расшифровки
  5. #95
    13,541
    Решил пойти по пути petera в плане зачем хранить количество секунд от 1970 года, если можно просто упаковать дату и время в 2 регистра (не переменных а именно регистра по 16 бит) и уперся в сохранение времени. Если Дату можно впихнуть в регистр, использую года 0-99 без тысячелетий и столетий, то вот сохранить время в 24-х часовом формате с секундами не получается.... требуется 17 бит.
    Как исхитриться чтобы впихнуть в один регистр время с секундами ? может быть с какими-то ограничениями. Есть у кого идеи ?
  6. #96
    Легко! Эту классную идею подкинул сергей0308. Просто берите секунды, к ним плюсуйте минуты умноженные на 100, к этому добавляйте часы, умноженные на 10000
    В итоге вы получите число формата ччммсс. Если в один регистр лезть ещё с месяцем и годом не хотите, то можно сделать разделитель в виде нуля, а на экране по прикрыть его знаком" :"
  7. #97
    13,541
    59 сек + 59 мин*100 + 23 часа*10000 = и где тут 16 бит ? - вообще 18 бит..... - сорри, действительно 0 упустил
    Не, дата в отдельном регистре 16 бит, без столетий влазит. столетия и тысячелетия не проблема организовать в Scada из текущего времени
    Последний раз редактировалось melky; 12.04.2020 в 10:55.
  8. #98
    10,664
    59 сек + 59 мин*100 + 23 часа*1000 = и где тут 16 бит ? - вообще 18 бит.....
    аргументируйте что 18
    • Тип файла: png owen.png (280.2 Кб, Просмотров: 100)
  9. #99
    13,541
    capzap число получится 235959 а не то, что вам калькулятор показывает... часы умножаются на 10000 а не на 1000
    Хорошо, вы умножите часы на 1000, а теперь в Scada обратно как ? что истина будет, чтобы гарантированно получить именно то время, которое зафиксировано единственное и в одном экземпляре ?
    Пока придумал только как уместить в 16 бит с шагом секунд, равным 2... тогда влазит
    Умножать часы на 1000 не вариант, вы не сможете определить точное время из двух и более совпадений и никакая математика не поможет...
    Последний раз редактировалось melky; 12.04.2020 в 10:53.
  10. #100
    10,664
    ну не я же нолик пропустил в посте, я специально процитировал его
    понятно что этот способ не подойдет, но есть же опыт других, сименс например складывает время в вещественное число, слева от запятой дата, справа время, в этом случае эта формула будет работать, естественно умножая часы на 10000.
  1. Диспетчеризация аварий по GSM
    от Ololo в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 09:47
  2. Список аварий с квитированием на дисплее ПР200
    от djon1 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.01.2018, 16:43
  3. Архив аварий
    от Vasyandra в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:15
  4. Конфигуратор аварий
    от hells1ng в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 10:47
  5. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 14:16
