Страница 138 из 484 ПерваяПервая ... 3888128136137138139140148188238 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1371
    Что за блок И.Реле?
  2. #1372
    Импульсное реле. On-Off
  3. #1373
    почему с элементарным примером возникают сложности?
    при запуске похаговой отладки var=0.... и так она остаётся пока ей не присвоить статус "энергонезависимой". Где про это есть в справке?
  4. #1374
    нужна или связь с выходом или энергонезависимость, это да....
  5. #1375
    Может потому что она ни куда не подключена?
  6. #1376
    это никак не влияет..
    вот никуда не подключена, но включен признак "энергонеза.."
    а вот если установить переменной var "энергонезависимость - V" то все работает!
    у меня ПР-200 там нет аналоговых выходов... мне переменная нужна внутри программы.
    Последний раз редактировалось SergeyDon; 04.04.2020 в 09:40.
  7. #1377
    Ну так и используйте ее где нибудь.И все будет работать. Хоть на экране ее используйте хотя бы. Или для проверки временно ставьте э/независимость.
  8. #1378
    ладно, я уже понял, что это не моё... (останусь на Zelo)
    но Вы считаете такую логику правильной? учитывая выше указанный пример и вот это:
    с выкл. опцией "энергонеза..."
    с вкл. опцией "энергонеза..."
    (я подозреваю почему так происходит... )
    Последний раз редактировалось SergeyDon; 04.04.2020 в 09:58.
  9. #1379
    12,153
    Сохранение в энергонезависимую память осуществляется после выключения питания ,а пока не сохранили ,то при включении там ноль ...Что не логичного ?
  10. #1380
    Что не логичного ?
    не логично, что вы пытаетесь ответить не вникая в суть вопроса
    я вам привер скрины первого шага исполнения программы....
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
