Страница 26 из 42 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #251
    Цитата Сообщение от manjey73 Посмотреть сообщение
    Оставьте Devpath 1.2 и 1.4
    Такой вариант тоже пробовал. В обоих случаях симлинки появляются, но в Codesys не работают...
    В импортном форуме написано (перевод):
    начиная с 3.5SP15 это возможно так:
    установите это в /etc/CODESYSControl_User.cfg
    Пример
    [SysCom]
    Linux.Devicefile.1 = / dev / ttyS0
    Linux.Devicefile.4 = / dev / ttyUSB0
    поэтому Com1 это ttyS0 Com4 это ttyUSB0
    в версиях <SP15 необходимо было установить символические ссылки / или использовать UDEV, чтобы отсортировать их в том же устройстве под Linux.
    Т.е. получается это Codesys SP15 как то не отрабатывает... т.е. это работало в версиях до SP15?
    Последний раз редактировалось Sergeba; 25.03.2020 в 15:46.
  2. #252
    Linux.Devicefile.4 = /dev/mydev/COM4 - если так прописать не появится ?
    Попробуйте имя файла правил начать с 50. или 51. USB обрабатываются где-то после этих номеров.
    А блин, вам в любом случае надо прописывать в [SysCom], даже симлинки
  3. #253
    Получилось
    [SysCom]
    Linux.Devicefile.1=/dev/mydev/COM1
    SUBSYSTEM=="tty", ATTRS{idVendor}=="1a86", ATTRS{idProduct}=="7523", ATTRS{devpath}=="1.2", SYMLINK+="mydev/COM1", GROUP="plugdev"
    Так работает
  4. #254
    Скорее всего так и должно работать. Просто можете на двух устройствах проверить ход конем. Вставить устройство 1, оно должно получить /dev/ttyUSB0, потом вставить устройство 2, оно должно получить /dev/ttyUSB1.
    А теперь вынимаете оба и вставляете сперва 2 а потом 1 и проверяете что у них случилось с нумерацией USBx
    Иногда, если устройство отваливается, оно так же может сменить номер, наблюдал такое. А правила, которое создает симлинк создаст одно и то же имя, независимо от номера ttyUSBx. И обращаясь уже к симлинкам вам все равно на какой номер usb присело устроство. Идеал конечно usb преобразователи, у которых есть серийник.
    Кстати проверил на своей Orange_Pi+2E, правило срабатывает только при перезагрузке, и вероятно при отключении, включении устройства. В нете пишут что можно правила перегружать без перезагрузки ПК, но вчера пробовал, не вышло. Думаю причина в GROUP="plugdev" ну либо я не ту команду давал... udevadm control --reload-rules может быть другая команда нужна для таких устройств...
    Последний раз редактировалось manjey73; 26.03.2020 в 09:21.
  5. #255
    Привет всем. Перенёс проект с Овен ПЛК 304 на Малинку. Конечно небо и земля. Всё стало работать предсказуемо. Но есть проблема - два устройства в сети Модбас (делал через конфигуратор) постоянно переподключаются. Посмотрел ошибки - одно сыпет Undefined (255), второе тоже Undefined (255) и RESPOSE_TIMEOUT (161). В чём проблема - не понятно... На ПЛК304 этого не было, но там была другая проблема - одно устройство вообще не отвечало...
    Последний раз редактировалось Sergeba; 03.04.2020 в 11:43.
  6. #256
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    поставить на слейве задержку при ответе, и на мастере увеличить задержку между запросами и таймаут ответа. 1я причина бывает на всяких самоделках наших (и не всегда можно изменить).
    Dmitriy Murashov
  7. #257
    Один из этих слэйвов действительно самоделка. Увеличил в прошивке паузу между пакетами в три раза - стало намного лучше. Сыпиться, но не так часто, как раньше. Второй слейв - китайщина - ничего не смог сделать - на изменения таймаута, фреймов не реагирует - сыпиться как и ранее.
  8. #258
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    подключи в эту же шину usb-485 (в ПК) и в режиме мониторинга смотри , что кто куда передает. На raspbery pi 485 с автоматическим переключение направлений прием/передача?
    Dmitriy Murashov
  9. #259
    Судя по тому, что там CH340(1) то с автоматическим. Обычный USB-RS485 который работает с кучей оборудования без проблем.
  10. #260
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    значит логгер на ПК (usb-485) + осциллограф спасут ситуацию.
    Dmitriy Murashov
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
