Цитата Сообщение от ALEX_099 Посмотреть сообщение
про макро прочитал. как организовать запись 10 значений в этот макрос. значение по одной оси можно ввести с экрана. а значения измерений как последовательно записать в каждую точку?
Если не предполагается какой-то хитрый алгоритм, то задать 10 переменных, энергонезависимых, и вывести все на экран, дальше корректировать. Если предполагается какя-то калибровка в приборе, то в принципе те же 10 переменных на входе макроса, но организовать в них запись из логики, через блок Sel (fSel) по условию, например признак калибровки, потом этот флаг устанавливается в "0" и значение на входе записывается в энергонезависимую память.
