Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Охранная сигнализация на основе пр200
    А электричество у вас господа не отключают?
    Чем ПР-ка то спасет от выноса мебели?
    Тут нужно, если не зависеть от облаков и интернета делать что-то плотно связанное с СМС но это как бы не дешево.
    Ложные срабатывания к вам также будут приходить
    Про облако - действительно скверно что часто бывают перерывы в обмене и что-то постоянно чинят, но можно заметить что это явление уменьшается, связь становится стабильнее.
    По крайней мере я этим пользуюсь спокойно, пользуются и мои клиенты.
    https://chehov.fast-project.ru/ahu4.php
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Цитата Сообщение от seego Посмотреть сообщение
    А чуть больше теории можно? как и может есть примерчик из owenLogic
    3 реле с перекидными контактами и матрица резисторная R-2R. Подаёте опорное напряжение 8 вольт. Выход подключаете к аналоговому входу. При срабатывании 1 реле получается на входе 1 вольт, второго - 2 вольта, третьего - 4 вольта. При срабатывании всех трёх реле - 7 вольт. Далее полученное напряжение расшифровываете в Owen Logic.
    Такой способ применяется достаточно широко в бытовой аппаратуре, на кнопочный пульт идёт всего два провода, и на плате кнопки с резисторами.
    Матрица для 4 дискрет:
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 21.03.2020 в 13:21.
  3. #13
    Если замкнутся одновременно несколько контактов, то устанешь вычислять какие контакты замкнулись. И чем больше матрица, тем больше геморроя.
  4. #14
    Ну вам же не придётся в уме это вычислять, а для ПР это тьфу!
  5. #15
    12,158
    От отключения электричества может спасти телефон с установленным приложением и СМС уйдет благополучно ...
  6. #16
    krollcbas к охранным и пожарным сигнализациям есть определенные требования, к которым относятся и требования по электропитанию. Не надо передергивать. Ваши клиенты могут пользоваться чем угодно и как угодно, это их право, как и право автора. Но прежде всего стоит хотя бы изучить требования к вышеописанным системам.
    А облако, одно из промежуточных звеньев как точка отказа. Без облака только питание и работа сотового оператора в качестве интернет поставщика, хотя если интернет отрубится, остается SMS информирование и управление.
    Ну как-то так...
    Облако для мониторинга, да ради бога сколько душе угодно. Облако (любое) для охранки ? да ну нафик....
    Последний раз редактировалось manjey73; 21.03.2020 в 14:51.
  7. #17
    12.03.2020
    Минск, Беларусь
    11
    Поизучав принципы устройства сигнализаций, пришла мне в голову мысль реализовать охранную функцию путем использования аналоговых входов в режиме измерения сопротивления (0...4000 Ом).
    В реле у меня есть встроенный блок питания 24В \ 100 мА.
    Охранный контур смонтирован на герконах HO-03B поддерживающих максимальный током коммутации 0.2А и максимальное напряжением 30В.
    Охранный контур у "магазинных" сигналок бывает устроен так:
    Ведь если я подам на свой охранный контур напряжение 24В прямо с реле, и правильно расставлю резисторы чтобы максимальное сопротивление при нарушении контура не превышало 4кОм, то на аналоговом входе можно будет определить открылась ли у меня дверь и \или окно ?
    Последний раз редактировалось seego; 14.05.2020 в 08:29.
  8. #18
    В контур измерения сопротивления не нужно подавать 24 В, можно просто собрать последовательно сколько надо герконов. включить концы на вход AI в режиме изм. сопротивления, будет измеряться ~ R вашей цепи с герконами, после сработки любого из датчиков R изм -> к бесконечности, его можно регистрировать в приборе, но на НО контактах так не получится, нужны НЗ, или включать все в параллель и мониторить уменьшение до 0 сопротивления при замыкании любого из герконов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #19
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    А зачем такие заморочки?
    В таких сигнализациях используется разрыв цепи. Подайте на разные дискретные входа от дверей и от окон и можете различать.
    А если уж заморачиваться с аналоговыми входами, то нужно на каждую дверь или окно ставить разные сопротивления и составлять матрицу сопротивлений для сработки. Тогда можно будет идентифицировать конкретный объект сработки а не ветку, что как писал выше, реализуется на дискретных входах.
    Подавать 24В никуда не надо. При переключении перемычек на измерение сопротивление, ПР200 сама подаёт в цепь измерения сопротивления 10В. А потом уже на аналоговом входе измеряется напряжение, вычисляется изменение напряжения за счёт сопротивления и соответственно считается сопротивление.
    С уважением.
  10. #20
    9,856
    Вот здесь аварии фиксировали, мне кажется не принципиально, что фиксировать, зато не разорвётесь, как обезьянка, сигналы выстроятся на экране в порядке поступления:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
  1. Мнемосхемы на основе шаблона
    от s60 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.10.2019, 17:22
  2. Секундомер на основе блока BLINK
    от a_gricaj в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 10:56
  3. Скада на основе МСД200
    от вут в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.12.2012, 11:39
  4. сигнализация укт 38
    от михаил27 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 14:16
  5. Счетчик моточасов на основе СИ8
    от MURAvei в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.05.2008, 15:29
