Страница 523 из 883 ПерваяПервая ... 23423473513521522523524525533573623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,221 по 5,230 из 8822
  1. #5221
    9,617
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги. Необходимо подключить переменный резистор к ПР200. У овен есть МТ22-1к и МТ22-5к. Какой лучше использовать. Входной сигнал хочу преобразовать в диапазоне 0-255(int)
    Я так делал:
    Котёл №4_8.owl
  2. #5222
    Добрый день! Возможно ли подключение как на картинке? (обвел красным) прибор: ПР200-24.1.0.0
  3. #5223
    12,153
    Там на входах оптроны диодные стоят ,они не будут работать при обратном напряжении, да еще диоды защитные (обратные )стоят....
  4. #5224
    Понял. Спасибо!
  5. #5225
    У меня одного такая вещь, как выступающие клеммы AO и AI ?
    На всех ПР что купили такая ерунда. Когда разбираешь, складывается ощущение что клеммы вырвутся с платы
  6. #5226
    Ни разу не вырывал.
    Наверное, старался плохо
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  7. #5227
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,257
    Да это не доработка пластмассовой конструкции на своем рабочем ПР200 немножко сточил корпус на 1 мм .
    Приходится маленькой отверткой помогать чтобы не вырвать разъемы .
  8. #5228
    Добрый вечер.
    Скажите пожалуйста какой макрос использовать для подключения датчика 4-20мА давления в пр200.
  9. #5229
    9,617
    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Смотря для чего! Для получения показаний датчика никакие макросы не нужны!
  10. #5230
    Мне нужно что бы при понижение давления ниже уставки срабатывала сигнализация.Я видел в макросах блок (SCALE) но что то не до конца понял как он работает?Я правильно понимаю на вход IN подется сигнал с самого входа реле пр200 на выходе мы должны получить измерение значения?
    Ответов: 8756
    Последнее сообщение: Вчера, 17:22
    Ответов: 11874
    Последнее сообщение: Вчера, 08:39
